Poduszka pasażera z 2010 -> 2008
Witam,
Zamówiłem do mojej A4 B8 (8k0) 2008r. konsolę z napinaczami i poduszkami (demontaż z B8 2010r.) i wszystko pięknie pasuje poza poduszką pasażera.
Mianowicie w mojej starej poduszce były 2 gniazda na zapalnik (z lewej i prawej) a w tej nowej jest już tylko jedno (niebieskie) gniazdo na zapalnik.
Pytanie czy ryzykować i zapinać na 1 gniazdo a luźną kostkę wepchnąć rezystor czy musi to być poduszka starego typu (2 ładunkowa z 2 gniazdami na kostki)?
Ktoś się orientuje albo tak modyfikował, bo trochę się boję, że jak coś pójdzie nie tak to mi powywala poduszki i znowu cała konsola pójdzie, szyba, czujniki... koszmar :shock3:
wymień na taką jaka ma być bo jeżeli się zdarzy , że nawet po sprzedaży auta komuś wystrzeli bądź nie ta poduszka to możesz mieć spore kłopoty z takim patentem.
cały problem, że części z demontażu dosyć ciężko wymienić, więc pytanie czy da się użyć tej 1 ładunkowej poduszki i przeprogramować pod nią sterownik, żeby przy wybuchu omijał tę luźną kostkę i odpalał od razu główny ładunek
Wydaje mi się, że wystarczy dokupić inną kostkę na jeden zapalnik, ale poprawcie mnie jak się mylę. Napisz może do wrclaguna :wink:
W B8 były chyba dwa rodzaje poduszek powietrznych :eusathink:
3d0 jesli sie nie znasz to raczej nic nie rób z poduszkami .
Z nimi nie ma żartów i podpecie to nie taka prosta sprawa .
Jaki numer tej poduszki masz ? sprawdze e ETCE od czego jest .
8t0880204F (stara 2 zapalnikowa)
8t0880204G (nowa 1 zaplanikowa)
btw: prawa kostka (jasna zielona) pasuje. Luźno zostaje lewa (żółta)
8t0880204G nie podejdzie do twojego poniewaz jest stosowana po 11.2010 r.
Zapewne sterownik AIR BAG jest tez inny .
Dobra, w takim razie nie mam wyjścia - będę się starał wymienić a jak nie to sprzedam i kupię odpowiednią do mojego rocznika.
Wielkie dzięki za pomoc!
  • 3 miesiące temu...
witam
mam takie pytanie odnosnie poduszek powietrznych. Wlasnie sprowadzilem a4 w której po malym dzwonie wypalily przednie poduchy i kurtyny. Kupilem kpl na allegro. podpiete wszystko ok. niedawno się dowiedziałem że na każdej poduszce ( w srodku na białym płótnie) jest nadruk vinu auta widoczny dopiero po wystrzeleniu poduszki. czy to prawda? w moim aucie nie miałem jak sprawdzic bo byly odcięte nożem.
Nadruk może być co najwyżej z numerem produkcyjnym poduszki, ale żeby VIN... ? :banan:
