Za duże spalanie i błąd sondy lambda
W programie polski vag wyskoczył mi błąd:
16515 Sonda lambda niskie napięcie (strona 1 czujnik 1)
Strona 1 czujnik 1 to jest ta sonda co jest na kolektorze? Bo słyszałem że jeszcze jest druga i nie wiem jaką kupić.
Nagle zaczął mi palić bardzo dużo LPG jak myślicie jest to wina tej sondy czy coś innego się dzieje i poprzez to wywala ten błąd? Dzięki za odp. Pozdrawiam
W ADP jest jedna sonda.
Nie wiem czy sonda lambda bierze udział w spalaniu gazu. Mi palił przy uszkodzonej sondzie 13l/100km benzyny. Tak jak baraka napisał jest tylko jedna sonda na kolektorze wydechowym.
Jak narazie byłem u gazownika i wyregulował i zobacze jak ze spalaniem, mówil żeby narazie nie wymieniać na poczatku nie działała ale potem się naprawila... zobaczymy
I jak sprawa wygląda,wymieniłeś sonde czy regulacja pomogła?
Wyregulowałem i pomogło, trochę słabszy ale spalanie jeszcze niższe niż przed "awarią"...
wywala cały czas od dluższego czasu, nawet przed awarią... ale w niczym to nie przeszkadza w sensie spalanie przyzwoite i moc też
Ja mając ten błąd,miałem na vagu napięcie sondy stałe(2,41V). Duże spalanie i po wymianie sondy wszystko ok.
Duże tzn jakie?
A to faktycznie, u mnie 10,5 a spalanie mierze od 3 lat bo zawsze do pelna ;) Jedynie pare razy bylo 15 i pomoglo wyregulowanie gazu wiec nie zawsze jest to sonda wbrew temu co mogloby sie wydawac
