Problemy z uruchomieniem ciepłego silnika 2.0 tdi
Witam wszystkich fachowców tego forum.Mam spory problem z moim audi silnik diesel na zimnym pali normalnie a jak się zagrzeje to jak odpalam jakby nie pracował na wszystkie cylindry,jest takie odczucie jakby miał wylecieć z ramy,nie wiem co się dzieje.Wymienione zostały uszczelniacze pod pompowtryskami ale to nic nie dało jeszcze na dodatek coś rozrusznik zle pracuje.Proszę o pomoc bo nie wiem co mam robić.
czy ktos juz realnie rozwiazal problem? 7 stron watki
bo mam to samo
Witam. Mam ten Sam problem. 2.0 BRE  Na zimnym Pali normalnie, nagrzany jak widac na filmie. Wymieniony czujnik polozenia wału przy podstawie filtra oleju lecz nie pomógł. W komputerze brak bledow
co może być przyczyna
pzdr
pzdr
IMG_6361.MOV
Odepnij wtyczkę od czujnika wody i sprawdź czy będzie zmiana
To jest to?
To jest to?
Jo
3 godziny temu, Dev napisał:
Jo
Pytanie. Wtyczka jest na klika czy na wcisk i żeby ja odpiąć trzeba tylko pociągnąć? Pytanie głupie ale nie chce urwać a za pierwszym podejściem nie udało mi się jej odpiąć. Dodam ze wtyczka obraca się w osi czujnika. ????
Ok, udało się ja ściągnąć. Samochód pali. Pierwszy strzał z malutkim problemem a później już normalnie palił. Check engine się zaświecił. Zgaśnie sam czy komputerowo trzeba go usunąć?
Co dalej?
przestudiowalem cześć postów i chyba winy należy szukać w rozruszniku i akumulatorze? Dobrze myśle?
dzięki
Jeśli wszystko inne jest dobre tzn. akumulator, rozrusznik a samochód dobrze zaczął palić na ciepłym po odpięciu czujnika temperatury to zostaje poprawić mapę od zapłonu. Miałem taki przypadek u siebie, zimny palił od strzała a ciepły po 2s kręcenia, wymieniłem akumulator, rozrusznik, nowy dwumas i to samo aż w końcu poprawiłem lekko mapę zapłonu i teraz już jest dobrze.
