ABS wariuje ?
Jakoś tak na początku lata zaczął wariować ABS..wyrzucało mi błąd na FIS-ie..na VAGu też było coś nie halo. ABS-u brak praktycznie przez całe wakacje i wynik prosty - padł sterownik. Od 2 dni jak jadę rano do pracy i jest 11 stopni na zewnątrz to FIS jest pusty..zero błędu, kontrolki się nie palą jest ok..ale po południu jak jest już 24 stopnie to błąd pojawia się znowu.
I tu pytanie co jest kurna grane ? Sterownik odwala czy może coś innego ?
Auto to A6 C5 .. mechanicznie to samo co B5
Wrzuc to co jest naVAGu
Bez przyczyny nic sie nie dzieje
Ja też tak miałem tyle że rano jak moje a4 długo stało to po odpaleniu wyświetlał błąd ABS i ESP ale po wymianie aku wszystko ustało.
poruszaj wtyczką od abs i zobacz co się będzie działo , często tam była przyczyna
Akumulator...Pompa abs nie generuje odpowiedniego ciśnienia przez słaby akumulator.
Miałem podobnie jak Reggi, i u mnie padł czujnik ABS-u... Wymieniłem i po problemie....
Akumulator mam nowy ma jakieś 8 tygodni więc to nie to.
sprawdz prędkości na poszczególnych kołach a jak będą takie same to rozbieranie każdego koła, sprawdzanie koronki, czujnika, wtyczki.
Reggie rozwiązałeś problem bo chyba mam to samo??
sprawdz czujnik..... meze syf się dostal do gniazda i abs szwankuje;;;;:wink:
Problem rozwiązany??
