Wymiana podświetlenia w liczniku
Jako, że długo polowałem na same wskazówki licznika od S4 B6 i trafił się licznik za "grosze" to go wziąłem.
Przełożyłem wskaźnik temperatury i paliwa do siebie razem z białymi wskazówkami od S4.
Problem jest tego typu, że wskazówka prędkościomierza i obrotomierza jest dalej czerwona, bo diody z S4 nie pasują do A4.
Sprawdzałem te czerwone diody z A4 to świeca przy 1.5V a białe diody z S4 już przy tym napięciu niestety nie świeca, dopiero świecą jak mają 3V i tutaj jest problem.
Jak te diody się w ogóle nazywają i czy w ogóle znajdę te białe diody na napięcie 1.5V?
Chyba, że wystarczyłoby zmienić rezystory?
Tak to wygląda po rozebraniu
No i efekt końcowy :wink:
Jakieś pomysły co z tym fantem zrobić?
---------- Post dopisany at 22:19 ---------- Poprzedni post napisany at 21:42 ----------
Trochę poczytałem i fail z mojej strony.
Nie ma białych diód na 1.5V tylko one pracują przy 3-3.2V. Więc to chyba będzie kwestia dobrania odpowiedniego rezystora tak?
Biała dioda potrzebuje 3.6V 20 mA czyli rezystor przy 13V 470 ohm.
Czerwona ma 1.7V 10mA i rezystor trzeba 1kohm.
Pozatym trzeba by sprawdzić jakie zasilanie przed rezystorem jest przy max ustawionej jasności podświetlania 5 czy 12V a może 3.
Sony Xperia Tapatalk 4.
Dzisiaj sprawdzę dokładnie jaki tam jest prąd i napiecia to powinno być wszystko jasne :)
I porównanie obwodów drukowanych z S4 i A4, bo z tego co pamiętam to trochę inaczej wyglądają.
---------- Post dopisany 12-09-2013 at 00:27 ---------- Poprzedni post napisany 10-09-2013 at 15:21 ----------
Zrobiłem ale nie do końca...
Na dwóch padach dałem mostek i zamiast 3 diod są tylko dwie, ale trzeba coś wymyślić, bo minimalnie ciemniejsze są wskazówki od obrotomierza i prędkościomierza niż te paliwa i temp.
Kamil ja nie wiem w czym Ty miałeś problem ja też się ostatnio z nudów zabrałem za zegary i po mału w nich modzę :wink:
---------- Post dopisany at 01:12 ---------- Poprzedni post napisany at 01:09 ----------
Fakt wyglada to jak mowisz i raczej nie zastosujesz jakis innych rezystorkow , te diody sa bardzo delikatne i moze ich podczas lutowania uszkodziles
Poki co mi wyszlo takie cos bede dazyl do tego by zostaly same biale cyferki a tlo czarne na razie jest tak
Sent from my телефон
Nawet ciekawie mnie czerwone złości. Czyli białe świecą bez kombinacji? Może on kupił super jasne one więcej potrzebują.
Na zdjeciu jest tak o ale na zywo jest zadowalajaco ;)
Wymontowałem diody z licznika S4.
Ja nie wiem jak tyś to zrobił Marcin. Mierzyłeś tam napięcia? U mnie 1.7 na każdej diodzie jest i białe za uja na tym nie zaświecą...
Wymontowałem diody z licznika S4.a jakie masz te biale diody ? Po wlutowabiu jej na sciezki sprawdz jeszcze czy ich nie popaliles ;) u mnie przy montazu polecialo ze trzy sztuki ;)
U mnie normalnie działają. Jak wlutuje 2 to świecą okej, jak dodam trzecią to żadna nie świeci dlatego, że one są szeregowo wlutowane tam. Musiałbym rzeźbić żeby trzecią dorobić.
Bo moze nie zmieniasz biegunu w tej trzeciej. Powieksz sobie moje zdjecie tak co wlutowabe sa nowe diody i zauwaz ze trzeba zmieniac biegunowosc.
Ja to wiem, spróbuje jeszcze zostawić te dwie diody, ale kupie takie co mają więcej lumenów.
Wymieniałem diody z czerwonych na białe w A3, napięcia takie same
Musiałem tylko przesłonić trochę bo białe maja większą jasność
Jak białe szeregowo to 110 ohm rezystor i ni ma bata ze nie świeci z 12v
Pokaz jak wyszlo ;)?
Obstawiam, że to wina starego, czerwonego licznika, bo te kolorowe mają inaczej rozmieszone elementy.
S4 B6
A4 B6 2001r
Jest jak jest, świecą dwie diody. Nie mam czasu ani chęci się za to zabrać.
Przeniosłem do Warsztatu :hi:
Witam.
Wiem że mnie ktoś zaraz wyśmieje ale zapytać muszę.
Czy trzeba odpinać akumulator przy wyciąganiu zegarów?
Coś mi jedna wskazówka słabo podświetla i podejrzewam że dioda padła.
Tylko nie wiem czy nie będzie później jakiegoś problemu z immo? Trzeba będzie coś kodować itp. po odpięciu zegarów?
Witam. Pytanko mamw sprawie licznika. Muszę przelutować głośnik bo go jasna ch_Xera wzięła. Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć czy jak odepne blaszki które trzymają dwa wyświetlacze z tyłu licznika to coś się zrypie? Czy jak zdejme ten wielki biały plastki to środkowy wyświetlacz też się odepnie??????????? Licznik od A4 B6 2003 z kolorowym FIS-em.
W nowym seacie mam tak ze cyferki na kompie sa biale a reszta jest czarna.
Jestem na etapie wymiany licznika na kolor. Tez bardziej podoba mi sie biale podswietlenie tak jak zmieniles to Marcino. Jakie diody tam dales? Jakis filtr? Ewentualnie ze starego licznika czerwonego moge przelutowac biale diody np. z obrotomierza do wyswietlacza przebiegu w kolorowym liczniku?
