kontrolka silnika, błąd czujnika temperatury spalin
Witam,
Jakiś czas temu zaświeciła mi się kontrolka silnika, podłączyłem się VCDSem i okazało się, że jest błąd:
006489 - Exhaust Gas Temp Sensor 2 Bank 1 (G448): Implausible Signal
P1959 - 000 - - - Intermittent
Błąd skasowałem dla sprawdzenia, niestety po jakimś czasie pojawił się znowu ;(
Przeszukałem forum i wniosek jest jeden: albo uszkodzony czujnik, albo kabelek do czujnika. Z tego co znalazłem wynika, że czujników temperatury spalin jest co najmniej 3 szt. Silnik to 1,9TDI PD, kod BRB. Nadwozie A4 Avant B7, prod. 2007r., modelowo 2008.
Na początek obejrzę, w jakim stanie jest kabelek (może okaże się, że jest pogryziony przez gryzonie, co zdarzało się innym użytkownikom), ale nie wiem, który to czujnik i gdzie go szukać? Jeżeli naprawa kabelka nie pomoże to pozostanie wymienić czujnik, ale znowu pytanie: jakiego szukać?
Odpinaj po kolei czujniki temperatury na wydechu, a Vag powie Ci który aktuanie masz odpięty :decayed::whistling:
czujnik temperatury- czujnik 2gi rzedu 1wszego czyli jest to czujnik miedzy turbo a dpf -em czujnik temperatury przed DPFem. nie masz co szukac przejsc pradowych czy mierzyc opornosci. raczej bedzie w 99% do wymiany.
lepiej go jak najszybciej wymien ,uszkodzony czujnik nie pozwoli właczyć regneracji dpfa........
