obnizenie i utwardzenie
siema:-) mam sprawe ale moze zaczne od poczadku. Posiadam A4 b5 ,takie :
View image: DSC07482 View image: DSC07469
jak widac na zdjeciach jest na fabrycznym zawieszeniu i troche razi w oczy taka kozica + na dodatek kupilem dystansy przod 2cm tyl 3cm i pojawil sie kolejny problem, do puki jezdzilem sam albo z 1 pasazerem to bylo spoko ale ostatnio kiedy mialem komplet w aucie i troche bagarzu to na 2 wiekszych wybuleniach docislo i bylo sluchac szorniecie,potem patrzylem to na nasamym koncu plastikowego nadkola bylo widac przerysowanie od kola.i mam takie pytanie.nie chce rezygnowac z wysunietych kol bo bardzo mi sie to podoba , ani nie chcerezygnowac z szybkiej jazdy bo to lubie.co mi radzicie? gwintowane zawieszenie? jak tak to jaka firme polecacie interesuje mnie ceda do 2tys zl. z gory dziekuje;-)
wrzuc zdjecia bo nic nie ma
wrzuc 1BE i bedzie oki
co oznacza 1BE?
-20mm z utwardzeniem
zrób zdjecie wlepki z bagaznika, zobaczymy co tam masz
to dopiero za 3tyg bo jestem w robocie za granicom a auto w polsce w garazu:-) ale jek przyjade to zrobie i wrzuce;-) a w ktorym miejscu ona dokladnie jest?:-D
w kole zapasowym po prawej :wink:
1BE nie pomoże... mam ten sam problem a springi własnie mam od 1BE i też mam dystans ale z tyłu 20mm. wg mnie rozwiązaniem sa springi twardsze niż BE np H&R lub eibach i zmniejszenie dystansu, wydaje mi sie ze 17mm lub 15mm (zalezy od felgi) byłoby ok :wink: sam bede zakładał taki komplet do siebie ale dopiero na wiosnę i mam jak co drugi komplet H&R na sprzedaż :wink:
Jaki dystans ?
ja mam wlasnie dystanse H&R przod 20mm tyl 30mm.
a pokasz jaki masz ten komplet do sprzedania?
nie zrozumieliśmy sie, mam komplet sprężyn H&R -30mm :wink:
A może chcesz 1bv ?? Tylko że sam przód mi został...
Dla Ciebie i tak mój tył by nie podpasował, bo quattro ma inne mocowania z tyłu :P
Na tył dokupisz jakieś springi -30 i będziesz miał niżej :]
1bv daje -30mm i najtwardszy jest z seryjnych :]
Wkładaj Gwint :decayed:
Tak wlasnie planuje zrobic:-D ile sprubowac tego co wszyscy chwala.Czyli jazdy na gwincie:-D za 2 tygodnie bedzie zalozony:-)
