krheer 0 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 a ja mam tak ze po odpaleniu silnika na fis wyświetla wykrzyknik[przez chwile] i trzy sygnały dźwiękowe po czym gaśnie i wszystko działa.i co to:shock3: ---------- Post dopisany at 21:37 ---------- Poprzedni post napisany at 21:29 ---------- a ja mam tak ze po odpaleniu silnika zapala się wykrzyknik na kilka sekund i sygnał dźwiękowy po chwili gaśnie i wszystko jest ok.dodam ze rozładował mi się aku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid2300 0 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 Panowie , miałem to samo kilka tygodni temu... Wielki wykrzyknik na fisie po odpaleniu i to przeważnie po dłuższych postojach ( kilka godzin ) rano lub po 8 godzinach pracy... wymieniłem klocki, płyn hamulcowy , linkę hamulca- troszkę przycinała , a komunikat jak się pojawiał tak się pojawiał...( hamulce wszystko przepatrzone a jeb...ny wykrzyknik wita mnie rano znowu ;/) i w końcu gdzieś na forum wyczytałem że może to być oznaka słabego akumulatora... podłączyłem gościa na całą nockę mały prądzik i kontrolka nie pojawiła się następnego ranka... po 4-5 dniach jak zobaczyłem ja znowu wymieniłem akumulator na nowy i więcej jej nie widziałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fileo 0 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 Tak jest. Często wyskakuje jak jest słaby akumulator. U mnie przed wymianą ten sam komunikat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rolk161 0 Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Kolego sprawdź kostki w tylnych lampach, ja miałem identycznie w b7- problem występował przy dużej wilgotności. Wszystko sprawdzałem i nic aż do momentu jak sprawdziłem kostki - wypalone - dostawała się tam woda i wypaliła piny robiło się zwarcie i wyskakiwał ten właśnie błąd. Wymieniłem kostki i wszystko ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qbazulu 0 Opublikowano 13 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 potwierdzam dziś dolewka płynu i problem znikł, mało tego wcześniej gdy sprawdzałem to był, fakt musi być max ---------- Post dopisany 13-11-2013 at 20:13 ---------- Poprzedni post napisany 04-11-2013 at 21:46 ---------- i jak tam wiesz co u Ciebie jest niehajhitla? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek 1988 0 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 a ja bym na dzień dobry bezpiecznik od absu wyjął blaszki docisnął i psiknał wd-40 i tak samo od esp i nr 46 bodajże czy jakoś tak witam. dzis sprawdzalem bezpieczniki wszystkie i po sprawdzeniu zapalil mi sie ten błąd BREMSE. do tego ciagle miga wykrzyknik i swieci sie abs... czy da sie jakos ten błąd skasowac zeby dzialal komputer tzn spalanie zasieg itp ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszTurysta 0 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2016 (edytowane) Witam. Odswieze temat. Od jakiegoś czasu święci mi się żółta kontrolka (o) więc zdecydowałem wymienić klocki z tyłu faktycznie były już końcówki więc do wymieniłem z przodu okazało się ze na jakiś czas jeszcze wystarczą więc nie ruszalem. I teraz w trakcie docierania tych z tyłu wyskakuje czasem na zakrętach czasem na prostej przy dynamicznym przyspieszeniu czerwona bremse i wykrzyknik ręcznego jednocześnie 3x i znika i tak co jakiś czas. Żółta ikonka nadal swieci ale bo w przednich czujniki a te nie ruszane. Raczej to nie wina płynu bo po wkreceniu tylnych cylinderkow jest go więcej niż było. Ma ktoś jakiś pomysł ? Dodam jeszcze ze na postoju na odpalonym właśnie z tylnych kół dochodzi taki dziwny dźwięk jakby piszczenie/bzeczenie którego wcześniej nie bylo Edytowane 10 Stycznia 2016 przez JanuszTurysta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DonDemon 0 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Miałem taki sam objaw. Wystarczyło dolać plynu hamulcowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszTurysta 0 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2016 Tak jak napisałem płynu mam wiecej niż przed wymiana klocków z tyłu. Plyn jest na poziomie tego sitka takze to raczej nie jest to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dydek1 21 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 (edytowane) Witam. Odswieze temat. Od jakiegoś czasu święci mi się żółta kontrolka (o) więc zdecydowałem wymienić klocki z tyłu faktycznie były już końcówki więc do wymieniłem z przodu okazało się ze na jakiś czas jeszcze wystarczą więc nie ruszalem. I teraz w trakcie docierania tych z tyłu wyskakuje czasem na zakrętach czasem na prostej przy dynamicznym przyspieszeniu czerwona bremse i wykrzyknik ręcznego jednocześnie 3x i znika i tak co jakiś czas. Żółta ikonka nadal swieci ale bo w przednich czujniki a te nie ruszane. Raczej to nie wina płynu bo po wkreceniu tylnych cylinderkow jest go więcej niż było. Ma ktoś jakiś pomysł ? Dodam jeszcze ze na postoju na odpalonym właśnie z tylnych kół dochodzi taki dziwny dźwięk jakby piszczenie/bzeczenie którego wcześniej nie bylo -> PODEPNIJ VAG'A a ja bym na dzień dobry bezpiecznik od absu wyjął blaszki docisnął i psiknał wd-40 i tak samo od esp i nr 46 bodajże czy jakoś tak witam. dzis sprawdzalem bezpieczniki wszystkie i po sprawdzeniu zapalil mi sie ten błąd BREMSE. do tego ciagle miga wykrzyknik i swieci sie abs... czy da sie jakos ten błąd skasowac zeby dzialal komputer tzn spalanie zasieg itp ? da sie Edytowane 20 Stycznia 2016 przez dydek1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin Gugu33 2 Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Witam, mam ten sam problem. Po odpaleniu silnika cisza, ale gdy tylko rusze po kilku metrach wyskakuje wykrzyknik [przez chwile] i trzy sygnały dźwiękowe - i kontrolka ciągle mruga, aż do zatrzymania sie, i powtarza sie ta sama sytuacja przy ruszaniu. Auto stało 10h Najpierw było tak gdy dynamicznie wciskałem gaz w podłogę to ten komunikat i sygnały dźwiękowe. Wtedy auto stało 24h. Teraz od razu po ruszeniu jak wyżej opisałem. Płyn był dolewany 3 tyg temu, i aku podłączyłem ale po 30 min pokazywało FULL. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arpa 0 Opublikowano 14 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2018 Miałem te same objawy przy odpalaniu... skręt w prawo... z czasem radio gasło po dodaniu gazu.. itd to nie był płyn hamulcowy i inne pierdołki sprawa okazała się banalna... KLEMY NA AKUMULATORZE DO WYMIANY Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil Kupiec 0 Opublikowano 19 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2018 (edytowane) Witam wszystkich. Mam audi a4 b6 alt 2004. I ostatnio z niewiadomych przyczyn pojawił się komunikat bremse i świeca się kontrolki od esp, abs i miga ręczny. Załączam zrzut z vcdsa. Kostki sprawne, rezystancja na lewym i prawym czujniku abs 1.4 oma. Jakieś pomysły? Dodam że o umyciu auta problem znikł na jakąś godzinę, a następnie znowu wywaliło lampki na fisie. Z góry dziękuję za odpowiedź. Edytowane 20 Września 2018 przez Kamil Kupiec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 5 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2018 Wg mnie sterownik ABS do wymiany. Z błędów wynika też że masz uszkodzony zawór na termostacie - do wymiany cały termostat najpewniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregorski3 15 Opublikowano 5 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2018 Przez dwa miesiące wakacji w upalne dni miałem taki komunikat. Trochę auto postało w słońcu i zaraz choinka na desce. Błędy różne od zaworów w pompie abs po słabe napięcie . Sprawdzone kable ,wtyczki ,masy itp. i zero poprawy. Od miesiąca błąd się nie pojawia. Ja także uważam,że winny jest sterownik abs.Pewnie zimne luty. Jak znowu mi się pojawią te kontrolki to będę myślał o zmianie elektroniki przy pompie abs. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lichy92 4 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2019 Czy przy uszkodzonym sterowniku ABS, VAGCOM będzie sypał błędami ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil Kupiec 0 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Pokaże błędy układu abs tak jak u mnie. Po wymianie samego sterownika i adaptacji wszystko wróciło do normy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
