[B5 ADP] Nie zapala się światło przy otwartych drzwiach
Mam mały problemik. W moim samochodziku nie zapala się światło jak się otwiera drzwi. Przełącznik jest ustawiony w dobrej pozycji. Zapala się tylko jak wyjmuje kluczyk ze stacyjki. Proszę o pomoc ;(.
Rozumiem, że światło nie zapala Ci się tylko jak otwierasz drzwi? A takto świeci. Moze masz padnięty ten włącznik, albo cos z połączeniem z kablami.
ja stawiam na czujnik odpowadajacy za wlaczanie jak sa drzwi otwarte
A gdzie znajduje się ten czujnik?[br]Dopisany: 01 Sierpień 2008, 11:58 _________________________________________________Rozkładałem ten włącznik przy podsufitce i wyglądał na sprawny
Czujnik znajduje się w zamku w drzwiach :kox:...
Witam podłącze się do tematu bo mam to samo i czasem świeci a czasem nie tylko mignie przy otwieraniu i nie świeci. Jak sie dobrać do tego czujnika może ktoś podpowie? Pozdrawiam Tomek
a u mnie problem wygląda tak:
oświetlenie wewnętrzne przednie (nad głową) straciłem
obojętnie czy drzwi są otwarte, czy zamknięte, przełącznikiem też nie zaświecę
bezpiecznik ok, żarówki wszystkie trzy ok
światła boczne nad pasażerami z tyłu po otwarciu drzwi palą się - nie ma z nimi problemu
w pompce centralnego zamka przelutowałem wszystkie luty, styki w gniazdach potraktowałem kontaktem
dalej przedniego ośw. nie mam
co ciekawe, czasem podczas jazdy gdy włączę ośw. nad głową (ale tylko boczne małe lampki) świecą się, ale ledwo ledwo, jakby za mało prądu dostawały czy też duży opór miały
czyżby te mikrostyki w zamkach drzwi przednich szlag trafił :mysli::evil:
kolego z Lublina przyjedz do mnie to mysle ze rozpatrzymy ten problem :gwizdanie: lub tez wszystkie odpowiedzi znajdziecie w tym temacie :wink4:http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_naprawa_podswietlenia_przy_otwieraniu_drzwi-t33380.0.html wystarczy troszke checi i opcja :szukaj: i wszystko jak na dloni :cool1:
