[All B6] Avant Rns-E, Bix-Y, Webasto, Solardach ;) Eibach, 320 MM
Te progi kolo silesii, właśnie jadąc Wczoraj do silesii przejechałem przez niego bo o nim zapomniałem :( pozdrawiam :)
no to wrzuć mu turbo GTB 1756 VK i z agregatu zmieni się w rakietę :D ale nadal ekonomiczną :kox:
Ori 03s lub 06s jest oznaczenie z tyłu, już nie pamiętam, ale na bank ori z końca 2008 roku bo są naklejki, dla mnie też są ładniejsze wiec jak się pojawiły na allegro to od razu były moje ;)
kurna a tyle na nie polowałem :facepalm: a jak się pojawiły to nie zauważyłem :(
To jest multitronic, nie ma sensu go wzmacniać raczej ;)
fajna sztuka :thumbup1:
Miło że się podoba :)
Ostanio wpadł nowy akumulator MOLL M3 95 Ah ponieważ ostaniej zimy webasto go wykańczało po 30 min grzania, oraz nowe opony dunlop SP Sport Maxx RT 225/40/18, które bardzo polecam ze względu na niski poziom hałasu w porówniania do Pzero Rosso które miałem do tej pory.
Wczoraj auto zostało odśiweżone - z zewnątrz mycie, łącznie z nadkolami itp, glinkowania, cleaner DJ lime prime oraz wosk Angelwax Dark Angel, wewnątrz plasiki przemyte nielsenem nap foam low ( wiem że służy do prania ale bardzo dobrze sprawdza się w domywaniu deski, pozornie czysta deska a woda czarna :facepalm: , skóry wyczyszczone przy pomocy Angelwax heaven for leater i zabezpieczone Hide Rate z tej samej firmy, dodatkowo dekory piano zostały poddane korkcie za pomoca pada tri color i pasty sholl s20 a następnie zabezpieczone woskiem Angel wax poniżej fotki po zabiegach, robione były telefonem, i nie są w żaden sposób retuszowane
Edytowane przez Pawel88ST
:kox::kox::kox: przydała by się jeszcze dokładka z tyłu na 2 wydechy albo zderzak z s4 :wink:
Jak narazie czeka mnie wymiana oleju w skrzyni, więc z modami nie szaleje, :decayed: to co jest jeszcze w planach to doły lusterek z ledami z a6 c6 i ewentualnie gałka biegów z rs6 c6, chciałbym pamięć foteli i lusterek ale to bardzo drogi mod więc raczej się nie zdecyduje, za to na wiosnę raczej wpadną hamulce 320 lub 345 bo te 288 to kaszana straszna :facepalm:
No niestety modzenie pochłania sporo $ , ale jaką radość daje :D
Genialna jest Twoja A4. Jedyne co bym osobiście zmienil to kolor felg, czarne się gubią
Ich kolor mi się podoba ale jedyne czego żałuję to ze od razu nie wziąłem 19 z Rs6 z et 35, one by zrobiły robotę ;) nawet w czerni, srebrne jakoś minie pasowaly do czarnej całości
Jak chcesz to możesz przymierzyć moje felgi, właśnie RS6 ET35 w srebrze :wink4:
Coś pięknego.Pozdrawiam fana AVANTA!!! :)
Dzięki wielkie ale dopiero kupiłem nowe opony więc nie chce się denerwować, bo napewno na 19 będzie wyglądalo duuużo lepiej niż teraz ;)
Dobra robota.
Tez chcialbym sie zabrac za wnętrze porządnie powycxyszczam wszystko ale nie wiem co kupic i jak sie za to zabrac ;)
Sent from my телефон
To nie problem, tylko trzeba czasu na to, żeby wszystko do porządku zrobić, najlepiej to wyjąć fotele, wyodkurzać, wyprać doły, a fotele jak na zew są to też łatwiej ogarnąć ;) plastiki najpierw trzeba dobrze wymyć a później dopiero czymś zabezpieczyć, poniżej moja lista środków
- nieslen nap foam low do prania dywanów, foteli jeśli sa materiałowe i mycia plastikowych elementów wnętrza
- Angelwax Heaven for leather + szczoteczka do czyszczenai skóry + mikrofibra do scierania tego wszystkiego
- Angelwax Hide RAte + mikrofirbra - nakładanie odżywki
- poorboys natural look do zabezpiecznia elementów plastikowych ( kokpit, i inne)
- do szyb używam quick detailera
To chyba tyle :) w razie czego pisz na PW to coś ci podpowiem
A tak z nowości to wczoraj zgasiłem auto pod bankomatem iiii..... nie odpaliło, diagnoza na szybko - rozrusznik, 1,5 godziny wyciągania 180 zł wymiana bendixu i automatu oraz tulejek na ori bosch + czyszczenie reszty + godzina montażu i kręci jak szalony :D no ale do domu na lawecie trzeba było wrócić :facepalm:
Duże podziękowania Dla Bart-S za pomoc telefoniczną w godzinach wieczornych :hi:
Kwiecień 2015 - coś się dzieje, zawitały nowe czujniki TPMS 7L.... z 2014 roku, teraz nie wali już błędem, hamulce przód 320 mm z a6 c5 ( sprężynka zamiast blaszki) polakierowane proszkowo na srebrny kolor, do tego klocki ATE i tarcze Zimmermann, 5adfac6ceb00206bm.jpg
Do tego przyszła ostatnio paczka a w niej wyglądające jak nowe sprężyny eibach sportline oraz amortyzatory eibach pro dampfer 9d66c6a8febf3ee5m.jpg
Świetna furka ale tak jak koledzy pisali ja również dałbym koło w innym kolorze bo to się gubi niestety.
Myślałem nad Atheo 19" z Touarega, ale po pierwsze już bardzo oklepane, a po drugie to zrobię wtedy identyczną kopię auta Majkela :P
Taki mały modzik a cieszy, paczka z Holandii aż szła; )
auto sprzedane ?
