Czujnik temperatury płynu chłodzącego? Który odpowiada za błąd?
Witam wszystkich. Mam problem dotyczący czujnika temperatury. Postaram się opisać krok po kroku o co mi chodzi.
Podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka check engine. Jak było wszystko w porządku audi na zimnym silniku chodziło na ssaniu przez jakiś czas. Teraz jest tak że odpalam, włącza sie wiatrak i chodzi przez jakieś 1,5min. Obroty są poniżej 1` Podłączyłem Audiczke do kompa i wyświetliła mi 2 błedy:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8E0 909 518 AL
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0003
Software Coding: 0011501
Work Shop Code: WSC 63251
2 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
16502 - engine coolant temp. sensor (g62) signal too high
Z tym pierwszym błędem to nie mam zielonego pojęcia o co może mu chodzić, natomiast drugi wydaje mi się że informuje o czujniku temperatury płynu chłodzącego. Chciałbym wymienić go, tylko który odpowiada za błąd? Ten co siedzi w bloku, czy ten co jest koło wiatraka?
Czekam na podpowiedzi.:wink:
dzięki chłopaki za pomoc. czujnik wymieniony i wszystko wróciło do normy. dostęp do czujnika jest okropnie trudny ale czego się nie robi dla audiczki :naughty: pozdrawiam :)
