Filtr powietrza K&N co i jak? Wasze opinie.
Za dwa tygodnie jestem umówiony na korektę softu i zastanawiam się czy nie wrzucić filtra powietrza firmy K&N.
Może ktoś ma ten filtr u siebie?
Jakie są wasze odczucia?
Jak często go czyścić?
Jak go najlepiej czyścić?
nic on nie zmieni potwierdzone na hamowni
lepsze sapanie turbo bedzie:wink:
ja czyszcze kilka razy w roku powietrzem z kompresora + mycie w wodzie
Jedyny + to chyba tylko to sapanie (jak dla kogo)
Jak w porę nie wyczyścisz lub jeździsz po kiepskich drogach gdzie się mocno kurzy to przepływka dostanie po d*pie. Jeżeli będziesz o niego dbał to nic się nie powinno dziać.
Przyrostów na rolkach nie ma się co spodziewać. Moim zdaniem lepiej tą kasę inaczej spożytkować :wink:
Lepszy Pippercross:wink:
Tańszy gąbkowy i nie brudzi się. Wystarczy co jakiś czas przedmuchać powietrzem. :hi:
Ja założyłem wkadke Pipercrossa - cena jak za dwa papierowe Knechty, więc nie ma się co zastanawiać :wink:
Mówisz o stożku czy wkładce ? Na K&N nie ma co się szarpać. Lepiej Pipercrossa kupić
Różnica jest ogromna i za***iście odczuwalna podczas jazdy
Może w AGB jest:decayed:
Fajne mają też stożki gąbkowe:wink:
w 1.8T będzie też na duży plus.
jak założyłem to czułem jakbym wyjął korek z dolotu. w logach nie było jakiejś mega różnicy ale dużo szybciej reaguje na pedał gazu.
Popieram zmiana na + , szybsza reakcja na gaz no, na trasie lepiej zbiera i dźwięk się poprawia :decayed:
W ALT??:shock3: JA tam nic nie odczułem na Pippercrossie:wink:
to chyba jakis efekt placebo , w ilu bym nie jechal autach z normalnym filtrze i jakims ala sportowym ,bez roznic ,jedynie w dzwieku moze troche .mocy tyle samo.
nie efekt placebo tylko rzeczywistość. twoje stwierdzenie nic nie wyjaśnia. mogłeś jechać tico na papierowym filtrze a później uno na simocie astra bez filtra bo właściciel nie miał kasy na wymiane. myślałeś że będzie miał +30 koni od razu po założeniu że zacznie wgniatać w fotel? rozumiesz? :wink:
ja wziąłem 3 kumpli, pojechaliśmy na autostradę i w jedną stronę na papierowym a w drugą na pipku i różnica była bardzo odczuwalna. ogień na jednym i ogień na drugim. takie same warunki atmosferyczne. oczywiście mam na myśli turboPB
bo jedyne co poprawia to samopoczucie i oproznia potfel:grin:
uważaj na przeplywke...dźwięk troszkę inny i szybsza reakcja na gaz:P
Mówisz z własnego doświadczenia? Bo tylko takie opinie mnie interesują.
niestety tak
auto bylo chamowane 1 hp wiecej niuton ten sam jedynie o 200 rpm szybciej max osiagniety:facepalm:
niepolecam lepiej zwykla wkladke czesciej wymienic:naughty:
Wandej tu nie chodzi o przyrost mocy, przecież wkładka nic nie da to oczywiste:wink: tu chodzi o o liść dostarczonego powietrza... nie wiem jak pipercross ale kn coś tam dał i oczywiste że zaraz znajdzie się multum ludzi wpierających że tylko psychika itp.
btw. dla tych co są na nie, czy ktoś tu powiedział że po wkładce miał +Xhp ? bo z tego co widać to nie, reakcja na gaz to co innego :wink:
Może i tak ale w zasadzie ją zakładając go myslalem że zmieni troszkę dźwięk spod maski ale na seryjnej puszce jest to samo:wink:Ją jak zdjalem dilot powietrza do puszki to wtedy dźwięk był fajny:naughty:Co do reakcji na gaz to nie wiem:wink:
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
