śruba mocująca tarczę hamulcową przód
Jak w temacie, chciałem się dowiedzieć czy w waszych A4 b6 takowa śruba występuje. U mnie jej nie ma i zastanawiam się czy ktoś jej nie założył, czy ewentualnie w ogóle ona nie występuje. Uważam, że jej brak jest dość kłopotliwy, bo przy wymianie kół tarcza lekko się odsuwa, co może prowadzić do dostawania się brudu między piastę i tarczę, w następstwie może to doprowadzić do nierównej pracy tarczy...
Pan w aso twierdzi, że na ich rysunkach jej nie ma...
Może ktoś z was wie jaka tam powinna byś śruba (nr części, lub wymiary), albo jest pewny że jej tam w ogólne nie powinno być.
Jest takowa śruba zarówno na przedniej jak i na tylnej osi. Pan w ASO źle czyta to co widzi na ekranie bo faktycznie na schematach śruby nie ma, ale już w samym spisie części widnieje.
Na przód i na tył idzie ta sama śruba
nr OE śruby i parametry
N 10648301 śruba torx z łbem stożkowym M6x16
dzięki wielkie za błyskawiczną odpowiedź, tak myślałem, że Pan w ASO coś chyba się myli...
właśnie dzwoniłem żeby zamówić, ten sam człowiek odebrał i chyba się mocno zdziwił :)
Tylko nie ma jej gdzie wkręcić:facepalm: trzeba nawiercić i nagwintować piastę:decayed:
o to ciekawe co piszesz... Wlasnie bede wymienial tarcze i nie pamietalem czy w piascie jest otwor, wiem, ze w tarczy na 100% jest.
U mnie nie było ani z przodu ani z tyłu.
w b6 otworu nie.. ma bynajmniej u mnie ;)
w B6 nagwintowany otwór w piastach jest tylko w S4
nierdzewna śrubka kosztuje ok 1zł za 1szt (kupisz w Castoramie)
i jest tak jak napisał Kolega Mikołaj, napunktowac, przewiercic i przegwintować
OK.
W sobotę będę wymieniał tarcze także Wasze wskazówki na pewno się przydadzą, muszę poszukać gwintownika bo dawno nie był używany i pewnie gdzieś zaginął ;)
Dzięki Panowie :)
