prosba - logi i G31
Witam ponownie!
W imieniu mojego znajomego prosze o pomoc w diagnozie problemu z jakim sie boryka.
Auto to VW Golf V, motor 1,9 TDI BXE, bez modyfikacji elektronicznych i mechanicznych.
Objawy - auto bez mocy włąsciwej dla tego motoru w calym zakresie obrotów, gaszenie silnika i kasowanie bledu VCDS-em nic nie daje.
Jako, ze jestem wdzieczny z szybkiej interpretacji jaką uzyskalem od Was przy moim aucie prosze i tym razem osoby obeznane z tematem o pomoc.
Logi:
Grupy: n/a - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Static
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 018 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Basic
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Dynamic
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003,008,011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003,011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003,010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 008,011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
I teraz najwazniejsze - nie wiem czy cos zle robilem czy moze interfejs swiruje, ale nie moglem w ogole zlogowac grupy 000 w zadnym z logów.
Mam nadzieje ze wyczytacie cos z pozostalych grup..
Od razu dodam, ze zamieszczone logi sa po wymianie czujnika G31 i skasowaniu błędu a auto dalej nie jedzie:thumbdown:
dzieki i pozdr grzesiek
standartowy problem uszkodzona instalacjia miedzy sterownikiem a czujnikiem cisnienia w kolektorze .synhronizacja do poprawki 3 swiece do wymiany i zarówka spalona od postojówek .
dzieki Damian, przekaze koledze:thankyou2:
