[B6 AVJ] czarne 1.8T by Barto89
Na wnętrze pomysł jest taki - białe fotele, kanapa a dekory w biel vizira:kox:
Ewentualnie fotele sline jeśli kupię to będą w miejscu skóry obszyte na biało:wink:
:thumbdown:
nie idz w ta strone
Wpadły fotele sport od kolegi ucho.77 i elektryczne szybki na tył. Prócz tego wykladzina odkurzona jak z fabryki;) 3 dni walki ale warto. Foty jutro:wink:
Taki plan http://images64.fotosik.pl/552/bc1409052020896bm.jpg
d*py nie urywa :/ zrób shadowa line nie będziesz załował
Auto robione pod siebie, nie pod publike:wink: są gusta i guściki o czym podobno się nie dyskutuje. Póki co zmiana koncepcji na wnętrze. Będzie czarne, tylko zastanawiam się nad jakimś akcentem w innym kolorze.
---------- Post dopisany at 01:39 ---------- Poprzedni post napisany at 00:41 ----------
Są fotele
Tuż po woskowaniu
I pozbyłem sie korbotronika
4 szybki to powinny byc w standardzie,
dobry modzik Bartku :decayed:
Jak dla mnie fajne autko tylko ten kwiatek pod lusterkiem :thumbdown: jakby kobieta nim jeździła:decayed:
poza tym lusterka na biało trochę słabo się prezentują oraz te owiewki zewnętrzne na szyby:doh: ostatnio takie widziałem w Hyundaiu 10 lat temu:naughty:
Wracaj do koncepcji ze zdjęcia nr.3 P1000002mm.jpg - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl :thumbup1:
Człowiek z czasem z pewnych upodobań wyrasta. Może i mnie to dopadnie:kox: Wciąż czekamy na nowe letnie opony.
4 szybki powinny być w standardzie, dokładnie. Jeszcze raz dzięki Andrzejku za pomoc w rezaniu:decayed:
Teraz czas na przycisk otwierania bagażnika z wnętrza. Ktoś ma do sprzedania taki przycisk z tym panelem dookoła niego?
A i kupie tanio zmieniarkę cd:wink:
nie ma za co :hi:
a masz zawiasy juz do klapy zeby unosila sie do gory?
Jeszcze nie mam zawiasów. Jaj bedzie komplet to wtedy będé działać.
---------- Post dopisany at 11:49 ---------- Poprzedni post napisany at 01:54 ----------
Zrobione kodowanie centralnego zamka. Walczę jeszcze z otwieraniem/zamykaniem szyb z pilota.
Pisalem ci Bartek
daj na maxa na dol przyciskami i przytrzymaj przez kilka sek i potem do gory na maksa i tez chwile przytrzymaj
i domykanie z pilota bedzie smigac:wink:
Wciąż mam problem z szybą kierowcy. Szyba dojeżdża do góry na maxa, odbija i opuszcza się do połowy wysokości. Zauważyłem też problem z centralnym w drzwiach lewe/tył. Po odblokowaniu z wewnątrz właśnie ww drzwi nie odblokowują się...
W ogóle nie da się ich otworzyć ani od środka, ani od zewnątrz? Jak tylko od wewnątrz to musisz przekręcić takie kółeczko w boczku drzwi, które służy do blokowania klamki gdy wozimy dzieci.
Z tą szybą to też to czasami miałem, ale do tej pory nie wiem, co mogło być tego przyczyną :kwasny:
Jak z pilota 2razy wcisnę otwieranie to jest ok.Ruszę autem drzwi się blokują. wyciągam kluczyk ze stacyjki i wszystkie drzwi się otwierają. Proeblem jest gdy rauszam, drzwi się blokują, zatrzymam się np na przystanku by kogoś zabrać i otwieram drzwi z kabiny przyciskiem w drzwiach i te tylne/lewe drzwi się nie otwierają... przed programowaniem centralnego było wszystko ok
a nie masz w module komforu bledu jakiegos tego silniczka drzwi?
z szyba kierowcy hm moze zdemontuj owiewki i zobacz czy cos pomoze, moze cos sie tam blokuje
Błędy pokasowałem zaraz po kompletnym założeniu szyb. Dziś sprawdze jeszcze raz czy coś nowego jest.
---------- Post dopisany 01-04-2014 at 21:10 ---------- Poprzedni post napisany 31-03-2014 at 09:55 ----------
Wciąż w tych drzwiach jest błąd 1561.
I mamy nowe opony 225/35 szerokie i niskie:decayed:
---------- Post dopisany 09-05-2014 at 21:42 ---------- Poprzedni post napisany 01-04-2014 at 21:10 ----------
A wiec odświeżam temat. Auto trafiło w moje ręce pod koniec listopada i nie obyło się bez modów.
W miejsce zawieszenia gwintowanego TATechnik trafiło nowe AP Sportline
Dodatkowo wymienione końcówki drążków, jeden wahacz dolny, łączniki stabilizatora tył oraz zrobiona geometria.
Do tego standardowo oliwa Millers Oils 5W50, płyn chłodniczy Febi i płyn w układzie wspomagania.
Aktualnie autko skręcone dość wysoko i stoi na zimówkach.
W planach:
- Montaż automatycznie otwieranej tylnej klapy
- Zakup i montaż nawi RNS-E LED
- Polerka jeszcze przed pierwszymi sniegami ;)
- Prysnąć listwy drzwiowe od B7 które dostałem od Barto89 oraz doły zderzaka w kolor
- Przemalować lusterka (jednak bardziej odpowiada mi oryginalny wygląd)
- Wyprostować letnie 18'
Ze względu że poprzednim moim autem była Astra 2.0T chciałbym nieco podnieść moc na lato dlatego w planach:
- FMIC
- Wtryski od S3 ew. BEX'a
- Downpipe
- Mądry programik na ok. 220km.
Na razie to tyle z biegiem czasu postaram się uaktualniać ten temat ;)
