[B5 AJM] Ebonyschwarz avant :)
I weź tu teraz budy z q szukaj gdzie tyle roboty włożone w budę ta.. .:P
elektrykę na tył robiłeś na ori wiązkach? zmieniałeś MK czy jak?
no właśnie jak podpiąłeś elektryke?
Jak sie ma orginalną wiązke, to prosta zabawa: jedną wiązke sie wyciąga, w jej miejsce wkłada drugą i wszystko hula :) Mi niestety brakowało w wiązce tych specjalnych bezpieczników pod szyby, więc wstawiłem tam fragment instalacji z pastucha b5. Nie trzeba nic kodować cudować to bardzo prosta operacja :)
zastanawiałem się na robieniem elektryki na tył ale chyba za dużo pracy z rozbieraniem środka, graty fajny mod.
Masz pompę wspomagania 120 bar ? duża różnica ? warto iść w tą stronę ?
do zrobienia w jeden dzień. Ja przy okazji prałem dywan więc zeszło dosyć długo :)
Jak Ci sie obecna pompa kończy to warto. Jak masz wyciągać sprawną to szkoda czasu, jakaś kolosalna różnica to to nie jest
a jakie miałeś objawy kończenia sie pompy ? brak wspomagania ?
pompa hałasowała pod obciążeniem, nic więcej
U mnie jak halasowala pompa okazalo sie ze winowajca byl napinacz. Po wymianie cicho jak makiem zasial ;)
Misiek, wiesz może o ile fajki z a6 c5 są większe jeśli chodzi o średnicę w stosunku do ori z a4? Zastanawiam się czy szukać fajek z a6, czy może tylko dociąć oryginały pod kątem.
nie uzyskasz tego efektu, fajna z a6 to jak zwykły papieros do cygara :)
Te z a6 mają 70mm. Tych z a4 nie mierzylem, ale na oko z 50mm
Misiek,miałeś racje .Bose z C5 do b5 to padaka. Nie opłacalne. Pozbyłem się.
Pytanie co teraz,dobre 13 pod wzmak czy 16 pod wzmak .dodam że będzie sub.
Edytowane przez hunter91
Jak to co? wiadomo że 16 :)
Ty masz pod ori maskownice czy ciałes boczek
Od wewnętrznej strony troche go ogołociłem żeby było więcej miejsca, od zewnątrz jest oryginał
Czy twoje radio ma wyjścia rcaa ? Chyba nie co,jak podłączyłes sub ?
RCA nie ma, ale ma wyjscia liniowe przystosowane do pracy z wzmacniaczem Bose, wiec nie bylo problemu zeby sobie sygnał wyprowadzić
Możesz krótki opis przedstawić?
jak wyjąłem radio to z tyłu na nalepce było wszystko rozpisane co i jak. Kabelki nawet te nieużywane były w kostce wyprowadzone, więc dolutowałem do nich żeńskie RCA i tyle :)
W aucie po za przebiegiem nic sie nie zmienia. Jak by sie coś zepsuło to by chociaż było co robić a tak to nudą wieje ;)
Kupiłem letnie dywaniki do środka
Pyłkowy po roku już ledwo zipał
Pozdejmowałem plastiki umyłem silnik. Po za kurzem żadnych zabrudzeń typu olej, ropa nie znalazłem
Chyba czas zmienić auto
Edytowane przez misiek95
