Rafał90 0 Opublikowano 1 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2023 Witam, po wymianie czujnika chciałem zaadaptować i zresetować wartości wyuczonych. O ile adaptować mogę o tyle opcji zresetowania nie mam w VCDSie. Jeśli to pomoże to ma wersję 22 VCDSa. Po wymianie czujnika błąd z nim związany znikł ale za to pojawił się P2454 - zwarcie z masą. W VAG DPF pokazuje mi stałą wartość 37. Gdzie szukać problemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 1 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2023 (edytowane) 37 czego? Wrzuć pełny auto-scan. Co chces zresetować, jaką wartość? Edytowane 1 Lipca 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafał90 0 Opublikowano 1 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2023 58 minut temu, Muskel1 napisał(a): 37 czego? Wrzuć pełny auto-scan. Co chces zresetować, jaką wartość? 37 hpa Chcę zresetować wartość wyuczoną czujnika różnicy ciśnień. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 1 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2023 Wrzuć pełny auto-scan w formie pliku .txt a nie jedno zdjęcie. 37 hPa na wolnych obrotach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafał90 0 Opublikowano 1 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2023 2 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Wrzuć pełny auto-scan w formie pliku .txt a nie jedno zdjęcie. 37 hPa na wolnych obrotach? To jest stała wartość, bez znaczenie czy jadę czy stoję. Możesz mi podpowiedzieć jak zrobić ten pełny auto-scan? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 1 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2023 Dlaczego wymieniałeś czujnik? Na jaki wymieniłeś? Oryginalny z ASO czy zamiennik? Wyzerować w czujniku nic nie nie da. Przeprowadza się tylko jego adaptacje. Jaki masz przebieg? DPF był czyszczony lub wymieniany? Bo ma wartość tylko 7g Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafał90 0 Opublikowano 1 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2023 1 minutę temu, Muskel1 napisał(a): Dlaczego wymieniałeś czujnik? Na jaki wymieniłeś? Oryginalny z ASO czy zamiennik? Wyzerować w czujniku nic nie nie da. Przeprowadza się tylko jego adaptacje. Jaki masz przebieg? DPF był czyszczony lub wymieniany? Bo ma wartość tylko 7g Był wymieniony ponieważ pokazywał błąd bodajże P2454. Wg sprzedającego jest to oryginał choć nie był kupowany w ASO. Przebieg 283 tyś. DPF był czyszczony przez poprzedniego właściciela. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomnik 32 Opublikowano 2 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2023 13 godzin temu, Rafał90 napisał(a): Po wymianie czujnika błąd z nim związany znikł ale za to pojawił się P2454 - zwarcie z masą. 10 godzin temu, Rafał90 napisał(a): Był wymieniony ponieważ pokazywał błąd bodajże P2454 Według informacji, które podałeś, wymiana czujnika nic nie zmieniła. Nadal sygnalizowany jest ten sam błąd. Świadczyć to może, o lokalizacji usterki poza czujnikiem (kostka połączeniowa, wiązka, sterownik). Jaka wartość parametru "Różnica ciśnienia" wyświetlana jest przy wypiętym czujniku (wolne obroty) ? Jaka wartość parametru "Różnica ciśnienia" wyświetlana jest przy wypiętym czujniku , silnik wyłączony, zapłon załączony ? ? Jaka wartość parametru "Różnica ciśnienia" wyświetlana jest przy wpiętym czujniku, silnik wyłączony, zapłon załączony ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafał90 0 Opublikowano 2 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2023 1 godzinę temu, Tomnik napisał(a): Według informacji, które podałeś, wymiana czujnika nic nie zmieniła. Nadal sygnalizowany jest ten sam błąd. Świadczyć to może, o lokalizacji usterki poza czujnikiem (kostka połączeniowa, wiązka, sterownik). Jaka wartość parametru "Różnica ciśnienia" wyświetlana jest przy wypiętym czujniku (wolne obroty) ? Jaka wartość parametru "Różnica ciśnienia" wyświetlana jest przy wypiętym czujniku , silnik wyłączony, zapłon załączony ? ? Jaka wartość parametru "Różnica ciśnienia" wyświetlana jest przy wpiętym czujniku, silnik wyłączony, zapłon załączony ? Widocznie to nie był P2454 (chyba P2452)tylko związany z uszkodzonym czujnikiem dlatego został on wymieniony, nie było błędu zwarcia z masą. Gdzie w VCDSie szukać tego parametru "różnica ciśnienia"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 2 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2023 Rozszerzone bloki pomiarowe w sterowniku silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafał90 0 Opublikowano 11 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2023 W dniu 2.07.2023 o 11:41, Tomnik napisał(a): Według informacji, które podałeś, wymiana czujnika nic nie zmieniła. Nadal sygnalizowany jest ten sam błąd. Świadczyć to może, o lokalizacji usterki poza czujnikiem (kostka połączeniowa, wiązka, sterownik). Jaka wartość parametru "Różnica ciśnienia" wyświetlana jest przy wypiętym czujniku (wolne obroty) ? Jaka wartość parametru "Różnica ciśnienia" wyświetlana jest przy wypiętym czujniku , silnik wyłączony, zapłon załączony ? ? Jaka wartość parametru "Różnica ciśnienia" wyświetlana jest przy wpiętym czujniku, silnik wyłączony, zapłon załączony ? Wypięty czujnik, wolne obroty: Wypięty czujnik, silnik wyłączony, zapłon załączony: Wpięty czujnik, silnik wyłączony, zapłon załączony: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafał90 0 Opublikowano 11 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2023 W dniu 2.07.2023 o 00:06, Muskel1 napisał(a): Wrzuć pełny auto-scan w formie pliku .txt a nie jedno zdjęcie. 37 hPa na wolnych obrotach? Log-OB1666E-WAUZZZ8K7FA051681-282990km.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 11 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2023 Tu szukaj przyczyny. 5262 - Filtr cząstek stałych; czujnik różnicy ciśnienia P2454 00 [175] - zwarcie z masą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafał90 0 Opublikowano 11 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2023 3 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Tu szukaj przyczyny. 5262 - Filtr cząstek stałych; czujnik różnicy ciśnienia P2454 00 [175] - zwarcie z masą Przed wymianą uszkodzonego czujnika nie miałem tego błędu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 11 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2023 To albo wsadziłeś uszkodzony czujnik albo wiązka/wtyczka są uszkodzone. Czujnik oryginalny z ASO czy zamiennik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafał90 0 Opublikowano 11 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2023 Wg sprzedającego oryginał ale z hurtowni - nie zamiennik... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 11 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2023 Hurtownia to nie ASO więc zamiennik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sylwo 0 Opublikowano 16 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2023 Panowie pytanie. Czujnik temperatury recyrkulacji spalin za chłodnicą, po podpięciu vaga pokazuje wartość minus 270 stopni. Żaden błąd się nie pojawia. DPF co 200 km regeneruje się bez problemu. Który czujnik może być do wymiany bo nie mam błędu z jego winy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 16 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2023 Nie masz tego czujnika w tym silniku dlatego pokazuje -270 stopni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szyma 0 Opublikowano 3 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2023 Numery czujnika w moim samochodzie : 07Z 906 051 B 0 281 002 760 Błędy: P2452 05253 Objawy: Wypalanie DPF co kilka kilometrów. Jaki czujnik zakupić (firma i typ) do mojego samochodu??? Chyba, że przyczyna nie leży w jego złym działaniu? Da się zrobić adaptację jakaś aplikacja na telefon? Posiadam ELM327. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
