[ALL B6] Ozdobne listwy deski rozdzielczej w B6...
Witam , moze ktos posiada wiedze jak zdemontowac ozdobna listwe w B6 ? , ktora znajduje sie na calej szerokosc deski rozdzielczej. Dzieki serdeczne.
kolega pre_pl ma takie na sprzedaż (widać ofertę w sygnaturce profilu) więc wyślij mu PW... bo pewnie wie
są 4 śruby, jedna z boku (po stronie pasażera, trzeba zdjąć zaślepkę)
Następnie zdjąć osłonę znad przełączników, tu będą ukryte dwie kolejne śruby.
Uwaga ! Dość ciężko je wykręcać, bo mogą wpaść... Uważaj..
Osłony są po prostu na "wcisk" więc należy je lekko podważyć i wyjąć..
Czwarta śruba jest ukryta pod schowkiem kierowcy, należy go wyjąć (jak to zrobić znajdziesz w dziale warsztat przy montaży modułu na kierownicy)
Tutaj rysunek poglądowy na te 3 śruby:
Przy wykręcaniu śrubek nad tunelem należy zachować szczególną ostrożnośc aby nie dopuścić do wpadnięcia śrubek za tunel. Unikniemy dodatkowych 3h roboty :)
Koledzy a w b5 97r. listwy (dekorki) demontuje się tak samo jak w b6????? :gwizdanie: Właśnie te na przednim kokpicie interesują mnie najbardzie bo na drzwiach to chyba boczki trzeba ściągać i od drugiej strony będą śróbki?
Gość
