Prośba o analizę logów dwóch TDI
Proszę o analizę poniższych logów dynamicznych.
Chodzi o turbo oraz przepływomierz ew. co tam jeszcze widać :eusathink:
Pacjent nr 1 AVF
Log (000)
Log (003)
Log (008)
Log (010)
Log (011)
Pacjent nr 2 AWX
Log (000)
Log (003)
Log (008)
Log (010)
Log (011)
W AVF turbo przeładowuje a w AWX nie doładowuje. Przepływki działają poprawnie.
Jakoś krótkie te przeładowanie nie sądzisz??
W awx do sprawdzenia vaccum , gruszka, podcisnienia wezyki.
w AVJ do sprawdzenia czy geometria pracuje lekko w calym zakresie bez zaciec.
Logi były zrobione tuż po czyszczeniu geometrii w obydwu. Tak więc nie ma możliwości zacinania się. Chodziła bardzo luźno. Dodatkowo AWX dostał nowy map sensor i N75. Na czym dokładnie polega sprawdzenie vacum?
wysłane z Commodore 64
polega na sprawdzeniu szczelnosci ukladu pompa vacum-gruszka.
gregor10 jaka wartość podciśnienia powinna być, i w którym miejscu wpiąć się manometrem który mierzy podciśnienie. Tak jak pisał kolega elmer80 wymieniłem N75 i mapsensor nowe i oryginalne, wężyki podciśnienia tez wszystkie nowe.
Sprawa z AWX się wyjaśniła.
Przyczyną niedoladowania był niesprawny N75 który był zamontowany nowy. Wrócił stary i wszystko wróciło do normy. Turbo pompuje jak trzeba. Podciśnienie na starym N75 wynosi 0,7 Bara a na tym nowym/zepsutym było 0,4
