[B7 Blb] Siemianowe Audi. Black Mat Project. Nowy Silnik ;-P
czym i jak polerowac?
Siemian polerowales klosz tez od wewnatrz czy nie ?
  • Odpowiedzi 5,1 tys.
  • Wyświetleń 248,8 tys.
polerował lakiernik, więc nie wiem. Treba by fryzjerka spytać bo to on mi wszystko załatwiał.
Po konsultacjach z wielona osobami dowiedziałem się że podobno wewnętrznej strony klosza nie powinno się nawet dotykać, bo zostają ślady. Środki są przemyte wodą pod ciśnieniem.
no co jak co ale dla ludzi z forum nic dziwnego nie jest w wymianie rzeczy ktore normalnie sie eksploatuja, mysle ze przy sprzedazy samochodow bedziemy mogli sie pochwalic ew. nabywcom o naszych naprawach...no ale masz racje...za 26tyś napewno wybiora Twoje... :)
i juz wyprzedzam Twoja wypowiedz, za moje nie bede krzyczal mniej
Lampa została spolerowana 3-ma rodzajami papieru ściernego od zewnątrz (od najgrubszego ziarna do najdrobniejszego) potem została spolerowana maszynowo pastą polerską ścierna a nastepnie pastą wygładzająca. Od wewnątrz nie było nic tykane. Wewnętrzna warstwa została przemyta letnią wodą z mydłem płynnym pod ciśnieniem (bez użycia gąbek ścierek itp). Na koniec aby pozbyć sie zacieków została przepłukana wodą destylowaną i pozostawiona do wyschnięcia .
Co do samego tematu czy polerowac od zewnątrz czy nie to chodzi tu o żółkniecie lampy , większość reflektorów jest juz wykonywana z wysokiej jakości Poliwęglanu który nie ma tendencji do żółknięcia
co do czyszczenia i polerowania od wewnątrz to nie można tego robić bo jest tam taka powłoka juz zapomnialem jak sie nazywa ale jak sie ja zetrze to będzie do du....:)
dziekujemy za odpowiedz :) temat bardzo by sie przydal w warsztacie :good:
fryzjerek w takim razie do roboty. Opisywać :decayed: :decayed:[br]Dopisany: 27 Wrzesień 2010, 10:28_________________________________________________dzisiaj doszedł nowy gadżecik :kox: :kox:
No ladnie odswiezysz auto po tych wszystkich modach... ja skonczylbym na podmianie felg na cos ciekawszego :naughty:
fele chciałbym zmienic na przyszły rok. Zobaczymy jak budżet pozowoli. Tzn. najchętniej chciałbym taki sam wzór tylko 19'.
Co do nakładek lusterek to nawet świeże bo data produkcji listopad 2008
wszystko git tylko nie próbuj myć tych reflektorów czymś w rodzaju rozpuszczalnika :no: lub jakiegoś płynu np.do mycie silnika.
bo zrobią się matowe.Każda lampa ze szkłem z plastiku ,jest malowana bezbarwnym lakiem.I prawie każda polerka go niszczy.Polecam pomalowanie lamp bezbarwnym :)
Widziałem co się stało z lampami z Toyoty Yaris po przemyciu rozpuszczalnikiem więc chyba ten bezbarwny lakier nic nie daje :)
panowie myjemy spirytusem a nie rozpuszczalnikiem bo ten niszczy wszystkie plastiki
Siemian modzisz :decayed:
Ile dales za nakladki tak z ciekawosci.
Moze byc PW.
denaturatem
Siemian ja bym te fotki nie wstawial, bo nie ma sie czym chwalic...
no jak ktos nie doczyta to wyglada jak by z przystnku byl zrobiony :decayed:
:decayed: :decayed:
a powanie to widac ze profi robota zadnej szpachli wszystkie elemonty wymienione :cool1:
Siemian miał byś już RS4 prawy i lewy bok wymieniałeś ... :mysli: :gwizdanie:
co da malowanie lakierem bezbarwnym ? Chodzi o to aby pozbyc sie rysek i sladow po uderzeniach kamyczkow a lakierem tego nie zamaskujesz....
Wąskiemu chodzi raczej o pomalowanie lamp lakierem bezbarwnym już po polerowaniu[br]Dopisany: 27 Wrzesień 2010, 21:17_________________________________________________mnie chodziło głownie o to żeby zeszło to co zarysowałem. Zaryzykowałem bo nie miałem nic do stracenia:
Przed:
Po:
A przy okazji się troche "odświeżyło" lampy
i pomarańczowy kierunek poszedł wek :naughty:
