Zmiana Koloru Podświetlania Wskazówek Licznika
mam u siebie licznik polift z czerwonym podświetleniem:decayed: ori wskazówki tez są czerwone ale chce zrobić białe wskazówki a reszte zostawić czerwoną... miałem licznik z polifta to go rozebrałem do testów okazało sie ze wskazówki sa pomalowane na czerwono to odrazu zmyłem ta farb i już się cieszyłem że po problemie ale ale ale :grin: sprawdzałem na jaka barwę świecą diody oświetlające wskazówki i p[okazało się czerwone światło albo bardziej żółte nie wiem bo sprawdzałem baterią 5voltową i tu moje pytanie czy trzeba zmieniać diody żeby osiągnąć taki efekt:wink:
Jeżeli w liczniku masz czerwone diody to musisz je zmienić.
no kolego Tyle to ja wiem hehe:grin:
jeżeli masz po liftowe b5 to szafa powinna być z podświetleniem białym chodzi mi o cyfry a wskazówki czerwone, a z tego co ty mówisz ze masz czerwone wskazówki i cyfry to masz szafe przed liftową dziwne troche kolego bo tez mam b5 2000r. po lifcie i mam szafe tak jak napisalem a nie cała czerwona :hi: chyba ze sam zmieniałeś na całe czerwone podswietlenie to ok
w polifcie też były czerwone kolego inaczej wyglada niż przed liftem ale tez czerwony bodajże do poloty 2000r szły
---------- Post dopisany 17-10-2013 at 12:12 ---------- Poprzedni post napisany 07-10-2013 at 17:50 ----------
taki efekt mnie jara :decayed:
---------- Post dopisany at 12:13 ---------- Poprzedni post napisany at 12:12 ----------
zastanawiam się jakie diody trzeba by było wlutować pod wskazówki ma ktoś symbole tych swiecidełek?
To jest szafa z s4
pokaz swoja foto jakieś bo sobie aż nie wyobrażam jak twój licznik wygląda bo juz w 99 wkładali polfisy z białym podświetleniem
Masz zegarek analogowy nie cyfrowy ?
cykne dziasiaj foto mam zegarek analog.
Już widziałem w twoim wątku auta, zwykła szafa jaka wkładali 97-99 czyli przedlift
Nie widzę wogole sensu jego przerabiania, poprostu włóż szafę z s4 , zakoduj na ropę i tak lataj , oczywiście parę rzeczy trzeba zrobić zeby fis w pełni działał, wymiana miski na taka z czujnikiem etc jeśli chciałbyś taka szafę jak zapodales na foto powyżej
ale ja nie chcę licznika z esy:wink: miałem 2 i sprzedałem no to dziwne z tym licznikem hmmm koles też ma 2000 i ma biały ale z kolei 2 koles ma taki jak ja na poczatky 2000 też leciały czerwone??
ww 99 jeszcze leciały czerwone ale w 2000 hmmm mowie wiem ze juz późno w 99 dawali polfisy z białym
Poprostu masz biedę pakiet z tym licznikiem i tyle , oddaj komuś kto umi zmianiac diody
A próbowałeś dać np biala folie pod wskazówki albo jasno niebieska albo jakas inna co w połączenie ze światłem pomarańczowym da biały efekt , pokombinuj z kolorami
Na pewno 2000 rok? To chyba nie możliwe że analog jeszcze jest :wink:
na sto procent marzec lub maj 2000rok może ktoś kiedyś licznik zmienił hmmm mi się i tak podoba czerwone podświetlenie tylko baty białe :decayed:
Ja na takie rzeczy mowie bieda pakiet :decayed:
no to gebels zaoszczędził hehe:decayed:
z białymi diodami moze byc problem. pobieraja mniej prądu niz zolta zaroweczka przez co zaczna sie wyswietlac błedy. zeby sie tego problemu pozbyc trzeba sprawdzic opornosc zarowki i diody, a potem dobrac do diody oporniki zeby caly uklad DIODA + OPORNIK = ŻARÓWKA. :wink:
