Jaki przewód i soft do odczytu PIN i dodania kluczyków.
Witam, siędze już na forum kilka dni i nie znalazłem rozwiązania moich problemów.
Przy zakupie samochodu dostałem jeden kluczyk. Niestety uszkodzony został transponder, który był w kluczyku i niestety nie mogę odpalić auta ( zapala się i gaśnie).
Proszę mi pomóc w wyborze kabla i oprogramowania żeby odczytać PIN i dodać nowe kluczyki. Dane jakie udało mi się ustalić:
Immobilizer: VAG Number - 4AO 953 234, Component: IMMO AUZ9Z0WN260167 D77
Instrument: VAG Number - 8D0 919 034 B, Component: B5_KOMBIINSTRUMENT D10
Te dane odczytałem kablem kk ( takim niebieskim )l i programem VAG-COM, próbowałem też odpalić na tym kablu CAN K Commander ale nie odczytuje PIN. Czy do tego programu trzeba inny kabel ?
Samochód to Audi A4 B5 ADR 1.8 97r,
Proszę o pomoc .
Z tego co mi wiadomo to w immo1 pin mozna wydobyć tylko przez programator EPROM. W immo pierwszej generacji pin zapisany jest w puszcze pod kierą a nie w liczniku.
dokładnie tylko programator jeź do kogoś kto zajmuje się tym profesjonalnie
Dzięki, już zamówiony. A podpowiecie gdzie jak wyjąć immo ?
---------- Post dopisany 06-10-2013 at 09:20 ---------- Poprzedni post napisany 05-10-2013 at 17:39 ----------
Nitkt nie wie? Szukam od fczoraj różnych fotek i nic nie mogę znaleźć. Wiem że gdzieś w pobliżu kierownicy ale nie wiem co rozebrać żeby się dostać. Czy kierownice czy inne obudowy ?
Puszka jest koloru białego lub szarego i znajduje się po prawej stronie kolumny kierowniczej w okolicach stacyjki. Najszybciej będzie jak pójdziesz po kablach od pętli indukcyjnej przy stacyjce :) W przedlifcie aby ściągnąć dolny plastik musisz ściągnąć kiere bo pod taśma są 2 śrubki :)
Czyta się to po złączu wystarczająco, żeby dostać PIN.
Aczkolwiek kluczykarz załatwiłby sprawę najszybciej.
