grabson765 Opublikowano 5 Października 2013 Opublikowano 5 Października 2013 witam dziś podłączylem vaga pod swój samochód przegłądam grupy dochodze do 012 i tam w 3 okienku pokazuje ladowanie 13.6 czyli duzo za niskie zawsze pokazywało 14.1-14.2 więc myślę że szczotki sie skonczyły kiedys musiały wkoncu. Zajachałem do sklepu kupiłem nowe wymieniłem podłączam vaga a tam pokazuje mi 13.3-13.5 czyli jeszcze gorzej... ale dla potwierdzenia wziąłem miernik i sprawdziłem na akumulatorze i miernik pokazuje 14.2 więc którym wskazaniom mam wierzyć? ewentualnie moze vag w tej grupie to nie pokazuje ładowania a cos innego?
jacek70 Opublikowano 5 Października 2013 Opublikowano 5 Października 2013 Vag nie pokazuje napięcia aku tylko napięcie panujące w instalacji samochodu.Napięcie aku sprawdza się na zaciskach + i - tak więc uwierz miernikowi napięcia.
grabson765 Opublikowano 6 Października 2013 Autor Opublikowano 6 Października 2013 a gdzie szukac przyczyny takiego słabego napięcia całej instalacji samochodu?
POWER-KRIS Opublikowano 6 Października 2013 Opublikowano 6 Października 2013 Oczyść wszystkie masy na budzie bo sniedzieja. Ale na oko masz Ok. A w instalacji zawsze jest trochę mniej bo spadki napiec na kablach przekaznikach itp. Wysłane Pocztą Polską przy pomocy listonosza.
jacek70 Opublikowano 6 Października 2013 Opublikowano 6 Października 2013 Masz napięcie ok. nie szukaj kwadratowych jaj.Nigdy niema 14v na instalacji.Alternator daje do14,4 max ale regler je zmniejsza do ok. 13v i tak ma być.
PRZEMEKC Opublikowano 10 Października 2013 Opublikowano 10 Października 2013 http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/samodzielna-diagnoza-uszkodzony-akumulator-alternator-zrob-to-288945/
hortomagiko Opublikowano 11 Października 2013 Opublikowano 11 Października 2013 Nigdy niema 14v na instalacji.Alternator daje do14,4 max ale regler je zmniejsza do ok. 13v i tak ma być. Co Ty chłopie za dyrdymały ludziom wciskasz. Ze sprawnego alternatora wychodzi napięcie rzędu 16-18 lub nawet więcej volt. Regulator napięcia w samochodach europejskich ma za zadanie ograniczać napięcie ładowania w pojeździe do 13,8 - 14,5V, a w samochodach amerykańskich górna granica przesunięta jest do max. 14,9V. Koniec i kropka. Nawet nie podejmuj dalszej dyskusji na ten temat.
POWER-KRIS Opublikowano 11 Października 2013 Opublikowano 11 Października 2013 Nie chciało mi się pisać tego. ;-) Sony Xperia Tapatalk 4.
grabson765 Opublikowano 16 Listopada 2013 Autor Opublikowano 16 Listopada 2013 witam napisze ku potomnym ze problem slabego napiecia instalacji rozwiazany:decayed: zaczne od poczatku razem z pojawieniem sie slabego napiecia instalacji pojawil sie u mie problem z uruchomieniem silnika jakby dzialo sie cos z rozrusznikiem kontrolki abs i hamulcow wykrzykniki to juz norma byla mimo nowego naladowanego akumulatora. wymienilem szczotki altenatora co pisalem wczesniej nic nie pomoglo, potem rozrusznik wymienilem szczotki i bendix ale problem dalej byl zamowilem juz nawet nowy rozrusznik bo myslalem ze moj juz kaput ale dzis dopiero przy odpaleniu poczulem smrod z skrzynki bezpiecznikow... wiec wiedzialem ze cos sie dzieje zlegfo z instalacja....rozebralem i przyczyna znaleziona w tej listwie co ida przekazniki przy jednej śrubie popalone kable i to tak ze nawet przytopilo plastik wkoło wszytsko oczyscilem zmienilem koncowke przewodu i napecie instalacji wrocilo teraz wynosi 14.36 i nie zmienia nawet go włączanie swiatel czy innych odbiornikow prądu i samochod odpala bez problemu bez wykrzyknikow i innych cyrkow.... zebym odrazu znalazl przyczyny to koszt bylby 20gr a tak poszlo jakies ponad 250zl... pol biedy ze robilem wszystko sam to odeszla robota mechanikow...
