Bład 01274 klimatronika
Co może być przyczyna występowania błędu 01274 i jak go usunąć ?
Usunąć możesz tylko Vagiem.
  • 3 miesiące temu...
usuwałem juz nie raz i błąd wraca , co moze być przyczyną ?
Siema mam ten sam problem ten sam błąd wali mi gorące cały czas powietrze;( no i się wziołem za rozbieranie..W sobote wymieniłem płyn chłodniczy i termostat i tak sie stało dziwny zbieg okolicznosci?
Problem moze twic w silniczku klapy regulujący doplyw powietrzem zewnątrz, raczej nic nie pomoże wymiana termostatu i plynu.Moze ktos sie wypowie co mial taki problem.
Wymiana płynu i termostatu była w soboęe natomiast to się stało po tym (zbieg okoliczności czy ma to jakis związek???)
Zrobiłem dzis test po rozebraniu i wszystkie silniczki chodzą przy teście wszystko zachowuje się prawidłowo,ale zaraz się dzieje się to samo i błąd 01274.
Zrobiłem więc nastawy i pomogło ale na 3min :( i doszedł błąd 00604. Zaznaczę, że wszystkie silniczki chodziły elegancko przy nastawach.
Zrobiłem drugi raz nastawy i niby pomogło pojeździłem chwile ,zobaczymy dalej przy eksploatacji.Mam nadzieje że będzie ok.wiem że autko już pełnoletnie ale spisuje się ok. Pozdrawiam wszystkich może się komuś przyda moja historyjka;)
Możliwe przyczyny
Okablowanie / złącza z / do przepływu powietrza Flap Positioning silnika (V71) wadliwego
Klapa przepływu powietrza pozycjonowanie pozycjonowanie silnika (V71) zablokowane
Klapa przepływu powietrza pozycjonowanie pozycjonowanie silnika (V71) wadliwe
Możliwe rozwiązania
Sprawdź Przepływ powietrza Flap Positioning silnika (V71)
Zobacz Measuring Value Blocks (MVB)
Wykonać test wyjść
Wykonaj Basic Setting
Sprawdź / okablowania i złącz do naprawy
No jeżeli się powtórzy to będę szukał dalej test wyjsc juz robiłem i Basic setting jak juz napisałem wyżej ,za 2 razem pomogło i zobaczymy jak długo podziała narazie nie składam cześci hehe..
Jak wykonac test wyjsc oraz jak wykonac Basic Setting ?
Zrób nastawy klimatronika vagiem, jest opisane tu na forum może pomoże. Jak silniczek nie padło tylko się podwiesił to będzie smigało.
