Zaświeciła się kontrolka kierownicy
w czwartek kupilem auto i wczoraj zapalila mi sie czerwona kontrolka w ksztalcie kierownicy co to oznacza? posiadam silnik 2,0TDI 140KM z 2004roku
* uzupełnij proszę profil - Łukasz
kontrolka kierownicy powiadasz... :) Czyli która :
pewnie "reifendruckverlust" :wink4: :gwizdanie:
a to ona jest czerwona ? :decayed:
Kolega rzucił problem z typu "archiwum X". Ja stawiam na 'Reifendruck zu gering' :naughty:
ups ... :embarrassed: no ja właśnie miałem tą na myśli
no chyba nie bardzo... czerwona kontrolka w ksztalcie kierownicy i w ksiazce serwisowej jest opisana jako ELEKTROMECHANISCHE LENKUNTERSTUTZUNG
elektromechaniczne wspomaganie kierowania :wink4:
Kontrolka kierownicy sygnalizuje usterkę w elektromechanicznym układzie wspomagania kierownicy
Jest ona kontrolką dwu funkcyjną może zapalić się na żółto lub czerwono.
Jeżeli zapali się na żółto sygnalizuje to drobną usterkę i nie powinno wpływac to na funkcjonowanie układu wspomagania - choć należy udać się do serwisu lub do kolegi na diagnozę VAGiem
Jeżeli zapali się na czerwono sygnalizuje to poważną usterkę i może jednocześnie przestać działać układ wspomagania - w tym wypadku wymagana jest szybka diagnoza problemu
jedz do najblizszego serwisu albo podłacz pod komputer jak masz
a cos bardziej konkretnego?
pierwsze elektrohydrauliczne wspomagania modelach VAG 2004-2006 nie należało do trwałych tak wiec być może usterka jest poważna i wymaga wymiany układu wspomagania ... czego oczywiście ci nie życzę. Jedź do serwisu im wcześniej tym lepiej bo może uda się coś odratować ;)
Rozumiem, że wspomaganie ci działa ?
tak wspomaganie dziala.
Wczoraj bylem u mojego mechanika ale pozyczyl program i kabel koledze i nie mial mi jak sprawdzic ogladal silnik i mowi ze nic nie widzial z zewnatrz i musi sprawdzic VAGiem. dzisiaj jade do niego na VAGa[br]Dopisany: 07 Sierpień 2008, 15:15 _________________________________________________no wiec bylem u mechanika i VAG nic nie pokazal. mechanik mowi ze moglo byc to spowodowane spadkiem napiecia
Zgadza się kontrolka ta (od elektrohydraulicznego wspomagania), podobnie jak i kontrolka od ABS zaświeci się jeżeli napięcie w instalacji spadnie poniżej 12V, jednak może mieć to miejsce jedynie podczas odpalania samochodu i to przy słabym aku.
Jeżeli zaświeciła ci się ta kontrolka podczas normalnej jazdy a wspomaganie działa bez zarzutu przy braku błedów w VAGu to faktycznie przyjrzał bym się instal. elektrycznej bo skoro masz takie spadki napięcia to nie jest to normalne.
kontrolka zaswiecila sie podczas jazdy i nie chce zgasnac swieci sie caly czas wspomaganie dziala, wiec musze sprawdzic elektryke tak??
Jeżeli świeci się cały czas to nie możliwe żeby napięcie w instalacji cały czas było poniżej 12V poza tym wtedy powinna również świecić się kontrolka od ABS w takim wypadku jestem przekonany na 100% ze to usterka układu wspomagania.
W takim wypadku Serwis Serwis i jeszcze raz Serwis.... znajomy mechanik nie koniecznie może pomóc, skoro błedów nie było.
Z doświadczenia powiem ci jedź do Skody lub Seata tam będziesz miał tańszą diagnostykę/naprawę
Ja tak mam od czasu do czasu w 2 aucie caddy 2.0sdi i dzieje mi sie to tylko dlatego ze nim sporadycznie jezdze i akumulator odmawia mi posłuszenstwa, naładowałem aku i kontrolka sama gasnie :)
