Zalety i wady 2.0TFSI
Ale jak zostalo to wczesniej.wspomniane nie powinna taka poducha wywalic bledu?
Poczekaj będzie i błąd:decayed: a nawet powinien się zaświecić check engine.Bo te poduchy działają podobnie jak amortyzator, ponieważ posiadają hydropodstawe.Gdy są nowe to nawet nie wiesz że silnik pracuje bo tłumią wszystkie drgania,ale z biegiem czasu się zużywają i zaczyna być czuć mrowienie.
Panowie ponawiam pytanie Czy móglby ktoś nagrac prace silnika po wymianie łańcuszka i napinacza zmiennych faz rozrządu :wink:
Po obejzeniu filmiku mam dopiero dylemat bo u mnie co prawda mechanizm nie wymieniany a cyka podobnie moze nawet ciszej :facepalm:
Ale chyba dla swietego spokoju zrobie to o jednym razie
Pytanie skoro się nie tłucze to po co to ruszać i generować sobie koszty,no chyba że cierpisz na nadmiar gotówki to wtedy co innego:decayed::decayed:.
mam pytanie bo jestem teraz zielony w temacie czy w 2.p0 TFSI jest dwumas? bo ja sie w ogole nie znam a jezeli tak to slyszalem ze nie jest ciekawie ...
No tak jak tu wspomniane wczesniej bylo ze jest. Lepszy dwumas niz pompa oleju.
A jeżeli komuś przeszkadza dwumasa to moża wywalić i wstawić jednomase i odpowiednią tarcze sprzęgła i gra gitara,z tym że pojawią się pewne niedogodności jeśli chodzi komfort:decayed:.
Witam mam pytanie co oznacza czerwone T
Obstawiam wersje 220 konna zamiast 200 konnej
2.0tfsi ma dwumas , ale dlaczego mówisz że jest nieciekawie ? on szybko nie pada :)
Panowie, cos kurde pasc musi, nie oszukujmy sie nic teraz nie robia na wzor wytrzymalosci mercedesow beczek
Wraz z przebiegiem umiera pompa w baku.. Nie daje odpowiedniego ciśnienia.. Ja juz od miesiąca probuje kupić poza ASO bo nie mogę dołożyć mocy...w ASO 1400zł
Sent from my Lumia 820 using Tapatalk
Jaki masz przebieg?
Jak ja sprawdzic? Vcdsem jakos sie da?
Dzisiaj stuknęło 190tys
Szczerze to nie wiem jak sprawdzić.. mi sprawdzał compsport
U mnie jest cos okolo 170
Troche dziwne ,190przebiegu i pompa nie domaga ? ja mam 180tkm z hakiem i pompa ma się zupełnie dobrze.. no chyba ,że niebawem to się zmieni :)
Jaka moc? Sprawdzałeś jakie ciśnienie daje przy maksymalnym obciążeniu?
Około 6 Mpa
