Pytanie dotyczące mocy w 1.9 TDI 115-130 KM
Chciałbym się dowiedzieć czy 115/116KM w 1.9 TDI jest tak naprawdę "zdławionym" silnikiem z 130 KM. Sam posiadam wersję B7 (2007r) z 115/116 KM i słyszałem jakieś plotki, nie-plotki o tym, że jest to ograniczona wersja z 130 KM. Niby o jakieś zaoszczędzenie na opłatach ekologicznych przez Niemców itd. Zresztą nieważne. W każdym razie podobno wersje słabsze mają jedynie założony jakiś "kaganiec" elektroniczny ograniczające ze ze 130 do 115/116 KM. Czy jest ktoś w stanie mi odpowiedzieć czy to rzeczywiście sprawy się tak mają? Pytam, ponieważ chciałbym zrobić chip-tuning do swojej A4. Jeśli to prawda, to najpierw lepiej zdjąć jej rzekomy "kaganiec" (o ile to prawda) i przeprogramować ją z 130 KM, zawsze to lepszy efekt.
Zrobienie programu ,,chiptuning,,to właśnie jest zdjęcie ,,kagańca,,.A róźni się nie tylko programem inne wytryski,turbo itp.
115/116 ma słabszy słupek niż 130PS. Różnica wtryski, Turbo i trochę osprzętu. Jak zdrowa seria to masz ok max 145ps 330nm.
Generalnie turbawka dużo nie podmucha, sprzęgło też nie jest tęgie, ale spokojnie te 140-150KM przy zdrowej serii wyciągniesz :wink:
Spokojnie ok 150KM bezpiecznie mozna wyciagnac programem, polecam z doswiadczenia, calkiem inne auto:wink:
Dzięki bardzo. Właśnie do tego dążę. Do jakichś 150 KM. Wiem, że po tyłu dostaje turbo i inne podzespoły, ale z tego co się dowiedziałem nie jest tak źle jak się wydaje. Podobno rzadko kiedy, przy dość bezpiecznym mapowaniu siadają podzespoły :)
btw czy ktoś wie jaka turbawka podejdzie do BRB p'n'p ?? bez rezania ? Czy turbo z BRD wymiarowo i podłączeniowo nie jest takie same??
BRB najbliżej konstrukcyjnie do BPW, masz u siebie DPF-a ?
Jak tak, to z dużym prawdopodobieństwem turbina z BPW podejdzie p&p :eusathink:
DPF już wycięty... :) ale oryginalne podłączenia zachowane... :wink:
Też zastanawiam się nad zmianą turbawki i z BRD powinna wejść p&p, tylko jaką moc się osiągnie to nie wiem.
Swoje BRB hamowalem i wyszło 131KM, nie widać było by ktoś coś grzebal w programie. Pomiar jeszcze nie sprawdziłem na innej hamowni.
Generalnie chodzi o to czy na pewno wejdzie p&p ? Nic nie trzeba przerabiać? Sama turbawka i tak za wiele nie da bo trzeba by mocniejsze wtryski dać i pewnie IC...
Kwestia tylko by było p&p z turbinką... ktoś ma wiedzę i może potwierdzić?
Ciężko mi coś tu na forum znaleźć czy ktoś już taką przekładkę robił...
A że mi turbawka zaczęła pośpiewywać dobrze by było ją ewentualnie potem zmienić na coś lepiej dmuchającego :wink:
