barb123 Opublikowano 14 Października 2013 Opublikowano 14 Października 2013 Panowie czy te napięcia na sondzie sa poprawne? Czasem dochodzi do 4V. VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Łukasz13 Opublikowano 14 Października 2013 Opublikowano 14 Października 2013 Szkoda że nie dodałes kanału z obrotami ale patrzac na korekcje to brakuje paliwa od obciązeniem albo przeływka zaniża, napiecie jest ok, trzeba sprawdzic cisnienie paliwa na listwie podczas jazdy, dlatego też masz problem z cofaniem zapłonów.
gregor10 Opublikowano 14 Października 2013 Opublikowano 14 Października 2013 Jest nowa pompa paliwa , przeplywka była podmieniana na nową sprawna i korekta spada tylko o 1-1.5% w dół, generalnie m.in mogą być wtryski zapieczone, ew uszkodzona sonda lambda. sprawdz wartości na 093 i 091 bloku tak pro forma.
barb123 Opublikowano 15 Października 2013 Autor Opublikowano 15 Października 2013 Logi z krótkiego przejazdu. VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
