Ciężko wchodzą biegi
otóż problem polega na tym ze podczas pracy silnika ciężko mi wchodzi jedynka i wsteczny, przy jedynce jest taki jakby opór i przy wstecznym tak samo, gdy silnik jest zgaszony takiego problemu nie ma jedynka ładnie leciutko wchodzi, co to może być?
Wydaje mi się ze może to być synchronizator 1 biegu , inne biegi wchodzą dobrze ?:wink:
tak inne leciutko tylko z 1 i wstecznym sa problemy
---------- Post dopisany at 19:40 ---------- Poprzedni post napisany at 15:31 ----------
kto pomoże?
Tak jak wyżej pisałem jeżeli reszta wchodzi normalnie a 1 i wsteczny to podejrzany jest synchronizator 1 biegu
To na pewno nie synchronizator tylko raczej słabo rozłanczające sprzęgło, najprawdoodobniej do wymiany.
a przy sprzęgle nie bylo by problemu z wrzuceniem każdego biegu a nie tylko 1 i wstecznego ?
Miałem to samo ciężko wchodziły 1 i wsteczny reszta ok. dzisiaj mi się tryby ze skrzyni wysypały.. nie zapalę silnika nawet bo blokuje coś i rozrusznik staje. nie można go ruszyć koła zablokowane.
więc zapewne w twoim przypadku może to też nie być nic miłego ;/ podjedź do mechanika niech spuści olej ze skrzyni jeśli ma opiłki w złotawym kolorze to znaczy ze synchronizator siadł jeśli nie ma opiłków no to będzie coś innego
