[B6 AVF] Podwójny skok pedału gazu
pare dni temu zauwazylem ze po maksymalmnym wcisnieciu pedalu gazu do oporu,moge go jeszcze dalej wcisnac jakies 2-3 cm po czym jest juz twarda blokada-podloga :tongue4:
jak wcisne pedal gazu normalnie do konca to obroty wchodza np na 3,3 tys(zaleznie od predkosci) a jak przy tej samej predkosci wcisne pedal do drugiego oporu to obroty wchodza na 3.6 tys i rosna powoli.Dodam ze ten "prog" jest dobrze wyczuwalny co pozwala z cala pewnoscia wykluczyc ze cos blokuje pedal gazu i nie moge dalej wcisnac poki nie pokonam oporu tej przeszkody pod pedalem.Moze ktos wie co mam na mysli ?skrzynia automat
w autoamcie masz cos takiego jak kick-down, czyli wlasnie jak kopniesz gaz do konca to skrzynia redukuje bieg zebys mogl szybciej wyprzedzic.,
a czujesz, że naciskasz przycisk w podłodze? albo że auto redukuje bieg (gwałtowne przyspieszenie)? Jak napisał OLO jest to kick-down, bardzo przydatne urządzenie na polskich drogach krajowych. Za często się tym nie baw jednak :tongue4:
niestety zaden z was niezrozumial o co mi chodzi :) wiemk co to kickdown ale nie w multitronicu jesli wiece jak dziala. :blink:.Nie naciskam zadnego przycisku w podlodze.Po maksymalnym wcisnieciuu gazu do podlogi nastepuje opor -normalna sprawa ale jak docisne jeszcze z wiele wieksza sila,pokonuje opor czegos i pedal daje sie wcisnac dalej i obroty rosna o kilkaset wiecej.Jestem przekonany ze nie jest to cos co producent przewidzial do codziennej normalnej jazdy bo gdyby tak bylo to mialbym pod pedalem twardo i dalej nie dalo by sie go wcisnac,Niech ktos kto ma multitronic to sprawdzi i potwierdzi.Rocznik nie ma pewnie znaczenia
hej ja mam to samo...najlepiej wyczuwalne na S niezle pierdo....cie.! MILEGO SMIGANIA :>
wiem juz o co chodzi z tym.Nie sprawdzalem na S ale kiedy przelacze na tryb manualny jadac np na 6 "biegu" 70km/h i wcisne pedal do oporu to z 6 przelacza na 4.Tak samo na innych biegach.Jesli nie wcisne do tego drugiego oporu to nie ma kick down tylko powoli sie rozpedza.
A przy jakich obrotach zmienia Ci biegi sam na manualu? 7000tys?
przy 7 tys obr to moj silnik juz by przestal istniec :polew:
mam diesla i zmienia sam na wyzszy przy 4,1-4,2 czyli przed czerwona skala
no tak
w
no tak w traktorkach inaczej jest :hi::kwasny:
