ppa4 Opublikowano 21 Października 2013 Opublikowano 21 Października 2013 Hej, Czy to normalna sprawa, że około 100km/h i przy ciszy w środku, zaczynam słyszeć szum z okolic drzwi/okna kierowcy (siedząc jako kierowca). Nie jest on strasznie mocny czy intensywny, ale chciałbym tylko wiedzieć czy w a4 b8 w środku słychać szum wynikający z prędkości, czy też powinna być błoga cisza ?
mareksz82 Opublikowano 21 Października 2013 Opublikowano 21 Października 2013 Powinno być cicho, regulacja drzwi powinna pomóc. Poszukaj na forum są wątki na ten temat.
ppa4 Opublikowano 22 Października 2013 Autor Opublikowano 22 Października 2013 Oki poszukam, a uściślając chodzi o pęd powietrza, który jest słyszalny 'za oknem' w okolicach framugi drzwi.
jacek70 Opublikowano 22 Października 2013 Opublikowano 22 Października 2013 Sprawdż uszczelki w drzwiach.Zwróć uwagę na szczeliny,być może drzwi opadły.
dziadek Opublikowano 22 Października 2013 Opublikowano 22 Października 2013 to nie A8 - zawsze będzie się nasilać szum opływającego powietrza wraz ze wzrostem prędkości - zależy jak bardzo to szumi - to jest pojęcie względne - byś musiał się drugim podobnym egzemplarzem się przejechać dla porównania
ppa4 Opublikowano 23 Października 2013 Autor Opublikowano 23 Października 2013 Rozumiem, pooglądam ... A mam jeszcze pytanie co do szyb. Czy jeśli mam rosę na szybach od zewnątrz, to czy w idealnej sytuacji otwierając je a potem zamykając powinienem całkowicie je oczyścić z rosy od strony zewnętrznej ? BO tak na pewno nie mam, czasami część szyby się oczyszcza, na innej w ogóle itp itd.
dziadek Opublikowano 23 Października 2013 Opublikowano 23 Października 2013 Rozumiem, pooglądam ...A mam jeszcze pytanie co do szyb. Czy jeśli mam rosę na szybach od zewnątrz, to czy w idealnej sytuacji otwierając je a potem zamykając powinienem całkowicie je oczyścić z rosy od strony zewnętrznej ? BO tak na pewno nie mam, czasami część szyby się oczyszcza, na innej w ogóle itp itd. norma - uszczelka nie zbierze całej wody
ppa4 Opublikowano 24 Października 2013 Autor Opublikowano 24 Października 2013 A powinna zbierać większość, czy też nie ma to żadnego znaczenia i niczym nie grozi ? ---------- Post dopisany 24-10-2013 at 08:42 ---------- Poprzedni post napisany 23-10-2013 at 11:39 ---------- Ok! Obejrzałem, podotykałem, porównałem z uszczelką po stronie pasażera i jestem na 99% pewny że w górnym prawym roku drzwi/framuga (patrząc stojąc na zewnątrz drzwi, tym najdalszym od zawiasów i przodu auta) odstaje bardziej niż po drugiej stronie. Mniej odkształcona jest uszczelka (przez to że mniejszy jest docisk) i głębiej mogę palec wsadzić w tą szczelinę między karoserią a framugą przy zamkniętych drzwiach. Poza tym w zimny dzień czuć tam też delikatny chłodek. To jest do regulacji bez inwazyjnej ingerencji ?? Ja na pewno nie ogarnę, więc ASO czy jest jakiś dobry warsztacik w Wawie ?
