Specyficzne szarpanie
Witam. Przejdę odrazu do problemu jakim jest mianowicie szarpanie najwieksze w przedziale od 850-2200 obr/min , gdy juz dostanie tzw "kopa" to idzie i czasem leciutko przerwie , pozniej znowu jak zmienie bieg i jest mniej obrotów to szarpie poki sie nie wkreci..
GAZ(instalacja STAG 200):
*Mapa pokrywa sie niemal identycznie z Pb
*Wtryskiwacze wtryskują wszystkie niemal identycznie (czas wtr 3,0-3,3)
*Ciśnienie w normie
*Temperatura w normie
*Filtry wymienione
Układ WN:
*Świece dobre(bo na Pb by rownież falował,przerywał)
*Przewody sprawdzałem osobiście i są sprawne
Przypuszczenia:
*Termostat(czasem mi niedogrzewa faktycznie silnika ,planuje go wymienic moze przez to komputer dostaje informacje o niskiej temp i mieszanka rowniez jest inna dla gazu )?
*Palec zapłonowy(bo LPG jest czułe na układ WN)
*Uszczelka pod głowicą(jednak również na Pb moim zdaniem w tym wypadku by szarpał..)
*Katalizator lub któraś z części układu wydechowego(temperatura wylotu spalin z koncowego tlumika jest tak wysoka że nie da rady utrzymać ręki nawet z odleglosci 10-20 cm,podczas tego szarpania przy przyspieszaniu w "tlumiku" dokładnie nie wiem w której jego części przypuszczam wlasnie że w katalizatorze może nie strzela ale ogłos jest jakby się dusił wlasnie tam lub cos go blokowało. I ogólnie tłumik środkowy jest przepalony chyba już ale nie wiem czy to ma coś do rzeczy.)
Prosiłbym o w miare szybką pomoc z racji tego że zbliża mi się ważny wyjazd niedługo,za dobre rady lub podpowiedzi napewno się odwdzięczę jak tylko bd mógł,dzieki i Pozdrawiam;).
ps. efekt tego szarpania można porównac do tego jakby auto dostawało za małą dawkę gazu a odpowiednie powietrze,powodem tego mogłyby być np filtry , które by blokowały przeplyw gazu na niskich obrotach przy malym cisnieniu , a po wkreceniu auta na wyzsze obroty ten gaz by jakos dawał rade przeplywac,jednak filtry są sprawne..)
---------- Post dopisany 24-10-2013 at 16:03 ---------- Poprzedni post napisany 23-10-2013 at 23:39 ----------
Nikt nic nie wie ? :/ Ciężka sprawa
---------- Post dopisany 29-10-2013 at 19:11 ---------- Poprzedni post napisany 24-10-2013 at 16:03 ----------
Witam ;-) Nikt nie pomógł z forumowiczów , ale na przyszłość dla osób mających ten sam problem powiem że w moim przypadku były to świece. Mianowicie wszystkie miałem platynowe jednoelektrodowe oprócz jednej która była dwuelektrodowa prawdopodobnie ze względu na cene ;) Jedna dwuelektrodowa to koszt ok 15 zł a platynowa jednoelektrodowa to ok 60 ;) Wymieniłem wszystkie odrazu ponieważ reszta była czarna równiesz ;-) Pozdrawiam , mogę wrzucic zdjęcia świec jeżeli komuś się to przyda .
