Błagam o analize błędów.
Termometr zewnętrzny pokazuje zakłamaną temperature, np. temp realna 15 C a pokazuje(minus) - 20 C, klima podczas odczytu ujemnego nie chłodzi. czasem zdarza sie ze pokazuje temp realną i wtedy wszystko gra. auto traci moc, czasem całkowicie gasnie i az do wystygnięcia silnika nie można go odpalic bo momentalnie spadaja obroty i gasnie, oczywiscie swieci sie kontrolka silnika na zagarach. Ostatnio mechanik przelutował jakąś płytke i chwile był spokój, teraz znowu to samo.. nie wiem co robić..... moje autko ciężko zachorowało ;( wiem ze jestescie w temacie więc prosze o wskazówki. Dziękuję :)
zobacz czy ne zalalo Ci skrzynki z ECU
Skrzynka z ecu nie była zalana, ale faktycznie problem był z płytką ecu.. jeden z tranzystorów był odlutowany, po przelutowaniu zimnych lutów wszystko wróciło do normy:) oby auto chodziło jak najdłużej, bo nastepne tego typu problemy raczej będą skutkowały wymianą płytki ecu na nową ( lub używaną, odpowiednio przeprogramowaną do mojej wersji samochodu), Maćku dzieki za pomoc;)
moze kiedys wczesniej dostala sie tam woda ...
tak się podepnę do tematu, nie mogę znaleźć nigdzie objaśnienia dwóch błędów od klimatyzacji przeleciałem parę list i nic nie znalazłem
-1792
-20504
spotkał się ktoś już z tymi błędami :disgust:
Heh.. mój problem powraca..auto odmawia posłuszeństwa.. napisze jak to się zakończy
---------- Post dopisany 08-12-2013 at 20:44 ---------- Poprzedni post napisany 31-10-2013 at 22:33 ----------
Auto już sprawne. Wymieniono sterownik ECU zgodny z moją wersją auta.
-1792
-20504
VCDS / VAG-COM: uitleg - tips - trics
drugiego nie widze faktycznie ale poszukaj jeszcze raz
zobacz czy woda sie nie zbiera , co byś znowu nie wymieniał ECU
