lukasluki Opublikowano 27 Października 2013 Opublikowano 27 Października 2013 Witam Mam taki dziwny problem z moim AUDI A4 B7 2005rok 2.0TDI DFP a mianowicie co jakiś czas auto zaczyna się trząść na postoju, są to sekundowe drżenia co parę sekund, do tego z rury wydechowej leci biało szary dym o bardzo nieprzyjemnym zapachu. Podczas jazdy przejawia się to tym, że podczas hamowania silnikiem nie czuć drgań ale dymu jest dużo, podczas jazdy spokój. W takiej sytuacji muszę zachować się jak podczas wypalania filtra cząsteczek stałych aby problem usunąć. Po podłączeniu pod komputer nic nie wykazuje, zanieczyszczenie filtra jest na poziomie ok. 11%, robiłem nawet wypalanie serwisowe i nic to nie pomogło. Może to zupełnie coś innego? Nie zauważyłem również aby brał płyn lub olej... Proszę o jakieś podpowiedzi , o pomoc.
niuniek8101 Opublikowano 27 Października 2013 Opublikowano 27 Października 2013 poszukaj sobie mojego wątku u mnie kopciło na biało i okazało się, że kopci intercooler spalin rozszczelnił się i płyn chłodniczy poszedł w wydech, sprawdź czy nie silnik się nie grzeje i poziom płynu chłodnieczego
SotoM Opublikowano 27 Października 2013 Opublikowano 27 Października 2013 sprawdź Pd czy nie sa wyrobione gniazda a przede wszystkim oringki na nich.
lukasluki Opublikowano 27 Października 2013 Autor Opublikowano 27 Października 2013 poszukaj sobie mojego wątku u mnie kopciło na biało i okazało się, że kopci intercooler spalin rozszczelnił się i płyn chłodniczy poszedł w wydech, sprawdź czy nie silnik się nie grzeje i poziom płynu chłodnieczego Tylko zastanawia mnie fakt, że nie trwa to cały czas... Przeważnie przy spokojnej jeździe... Przy pracy na wyższych obrotach nigdy problem się nie pojawia
minios Opublikowano 27 Października 2013 Opublikowano 27 Października 2013 sprawdz pompki i oringi na nich też tak miałem oringi są jednorazowe szpilki zresztą też
Pawelkiwi Opublikowano 4 Listopada 2013 Opublikowano 4 Listopada 2013 VAG i na zimnym jak to się dzieje koniecznie korekcje dawek. Oczywiście do sprawdzenia imbusik na pompie oleju - jego początkowe uszkodzenie daje takie objawy pomijając szary dym.
lukasluki Opublikowano 4 Listopada 2013 Autor Opublikowano 4 Listopada 2013 Imbusik na pompie oleju od miesiąca nowy. Podłączony pod komputer nic nie wykazuję, nie udało mi się trafić tak aby podłączyć go w sytuacji jaką opisuję. Może wtedy coś by wykazało...
Pawelkiwi Opublikowano 4 Listopada 2013 Opublikowano 4 Listopada 2013 A czy czasami nie masz takiego objawu że na wolnych obrotach to tylko się dzieje i tylko gdy silnik jest w trakcie nagrzewania - powiedzmy 40- 60 C. Czyli zapalasz, jedziesz 100-500m stajesz na światłach i wtedy trtr....trtr...
lukasluki Opublikowano 4 Listopada 2013 Autor Opublikowano 4 Listopada 2013 Temperatura silnika nie ma znaczenia, potrafi zrobić to po kilkudziesięciu przejechanych kilometrach jak i po kilkuset metrach... Objawy zauważalne np. podczas hamowania na biegu lub czekając na zielone światło czy stanie w korku, wtedy dymi, śmierdzi i trzęsie.
Pawelkiwi Opublikowano 4 Listopada 2013 Opublikowano 4 Listopada 2013 Sprawdź rozrząd czy nic się nie poluzowało. Po analizie błędna podpowiedź z mojej strony. Myślę że sprawdź na początek ilość oleju w rurach od intercoolera.
mAti_brd Opublikowano 6 Stycznia 2014 Opublikowano 6 Stycznia 2014 A czy czasami nie masz takiego objawu że na wolnych obrotach to tylko się dzieje i tylko gdy silnik jest w trakcie nagrzewania - powiedzmy 40- 60 C.Czyli zapalasz, jedziesz 100-500m stajesz na światłach i wtedy trtr....trtr... ja mam podobne objawy wiesz co to może być?
Musashi Opublikowano 10 Stycznia 2014 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Imbusik na pompie oleju od miesiąca nowy. Podłączony pod komputer nic nie wykazuję, nie udało mi się trafić tak aby podłączyć go w sytuacji jaką opisuję. Może wtedy coś by wykazało... zrob logi
Pawelkiwi Opublikowano 22 Stycznia 2014 Opublikowano 22 Stycznia 2014 Objaw trzęsienia i siwego drażniącego dymu z tyłu to przeważnie synchronizacja wałków rozjechana w kierunku na za duży +, przeważnie powyżej +3.0
grami121 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Objaw trzęsienia i siwego drażniącego dymu z tyłu to przeważnie synchronizacja wałków rozjechana w kierunku na za duży +, przeważnie powyżej +3.0 Masz rację kolego u mnie było to samo. Może nie drgał ale przerywał pracę w zakresie temp. 50-70 st.
mAti_brd Opublikowano 29 Stycznia 2014 Opublikowano 29 Stycznia 2014 jakiś 1000km temu miałem robiony rozrząd w serwisie boscha robiłem tam już parę samochodów w tym dwie 2.0 tdi więc wątpię że źle ustawili po za tym niedawno podpinałem i żadnych błędów po za świecą i wentylatorem nie było
grami121 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Opublikowano 29 Stycznia 2014 jakiś 1000km temu miałem robiony rozrząd w serwisie boscha robiłem tam już parę samochodów w tym dwie 2.0 tdi więc wątpię że źle ustawili po za tym niedawno podpinałem i żadnych błędów po za świecą i wentylatorem nie było brd jest bardzo czułe i radzę Ci sprawdzić synchro wałków. Może i sprawdzili programem czy jest w granicach normy synchro między wałem korbowym a wałkiem rozrządu po stronie ssącej, a wałek wydechowy który napędza wtryski olali. U mnie wałek po stronie wydechu był przestawiony może o pół grubości zapałki i działy się takie same cyrki.
Pawelkiwi Opublikowano 29 Stycznia 2014 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Powiem więcej. Serwisy nawet najbardziej autoryzowane by się mogło wydawać (Kraków) mają w gdzieś sprawdzanie tego parametru przy wymianie rozrządu. Oni zaznaczają sobie na kołach znaczki, zdejmują pasek nie luzując kół rozrządu i wstawiają nowy pasek na blokadach. I tak możesz kolego jeździć na ustawieniach wypuszczonych z fabryki które ni jak się nie mają do nowego paska, jego a właściwie poprzednika rozciągnięcia. Miałem już paru klientów na zupełnie inne roboty ale jak usłyszałem przerywanie w zaponach i dymienie z rury w tym momencie to w każdym przypadku ustawienie synchro dawało pozytywny rezultat. Oczywiście po wykonaniu wcześniej diagnostyki i wyeliminowaniu innych przyczyn.
zygazyga Opublikowano 12 Lutego 2014 Opublikowano 12 Lutego 2014 W moim BRD 2.0 170km objaw trzęsienia silnika oraz piekących w oczy spalin wyeliminowałem poprzez synchronizacje wałków rozrządu ( lewy wałek VCDS: synchronizacja z lekkim minusem. Prawy wałek 1-1,5 mm w lewą stronę poza blokadą. Nie sugerować się dosłownie blokadami ).
thenaturat2 Opublikowano 13 Lutego 2014 Opublikowano 13 Lutego 2014 U mnie wałek wydechowy miał +3,5 i to było po wymianie rozrządu w Aso. Buda się trzęsła jak drzwi od stodoły. Zrobiłem 0,0 i jest 100% poprawa. To nie to auto co wcześniej.
Pawelkiwi Opublikowano 13 Lutego 2014 Opublikowano 13 Lutego 2014 No więc reasumując. Jeśli diagnostyka VAG nic nie wykazuje, trzęsienie budą, przerywanie silnika, gryzące spaliny = 99% zła synchronizacja wałków. Z mojego doświadczenia niektóre silniki zaczynają już przerywać przy +2 stopniach (norma +3 stopnie). Więc jak ktoś ustawi na 0 powinno być jak fabryka. ps. Nie ma znaczenia w jakim to super serwisie wcześniej byłeś. Podałbym parę serwisów autoryzowanych które mają "zmieniaczy" i "0" intuicji i zrozumienia tego co pokazuje im diagnostyka komputerowa.
