Mocno dymi na rozgrzanym silniku
Witam.
Mam problem z moim autkiem. A mianowicie gdy przejadę już kilka kilometrów silnik się rozgrzeje i zatrzymam się np. na światłach to zaczyna strasznie dymić z wydechu na biało-szaro i śmierdzi (drażniący zapach). Dzieje się tylko tak na wolnych obrotach i tylko wtedy gdy silnik jest rozgrzany. Gdy jadę np na 5 na wolnych obrotach 1100-1200 to tez dymi. Jak jadę szybciej to dym znika. Silnik nie miał mocy i też tak dymił ale został wyczyszczony EGR i moc powróciła. Poziom oleju spada, mniej więcej 0,7 od wymiany do wymiany ( wymiana co 10 tys). Nie wiem co z tym już zrobić;/
Może miał już ktoś podobny problem. Proszę o pomoc.
Dzisiaj zauważyłem ze na zimnym silniku tez się dzieje to samo. Dymi na postoju i podczas jazdy na wolnych obrotach.
Moim zdaniem jest problem z silnikiem nieszczelna komora spalania dziwne że podczas 10tys km przebiegu poziom oleju spada o 0,7 litra czyli przepala olej silnikowy w komorze stąd ten dym się bierze.
Podjedz do jakiegoś mechaniora i niech sprawdzi szczelność w komorze spalania.
U mnie od wymiany do wymiany mniej więcej bierze tyle samo.
Tyle że nie dymi.
witam.
Tak poradziłem sobie z tym. Okazało się że turbina była do wymiany. I to turbinka pożerała tyle oleju dlatego tak dymił. Ale jeszcze był nieczelny korek upustu w misce olejowej. Kupiłem regenerowany model za ok 1000 zł i śmiga nie dymi i wszystko jest ok.
Tyle że nie dymi.
U mnie tak samo może trochę mniej tego oleju bierze, stawiam na turbo ale póki ciągnie niemiłosiernie to szkoda mi ręce pchać no i też nie dymi :wink:
Objawy mam podobne bo dymi na szaro-niebiesko.
Ale od początku.
Olej poszedł na dolot i w wydech(kupa dymu), tak przejechałem ze 4 km, akurat pod warsztat. Na bagnecie minimum.
Diagnoza mechanika padło turbo. Na szczęście było na gwarancji (regenerowane).
Turbo zostało wymienione ale stare sprawdzili na regeneracji i rzekomo było dobre. I jak się okazało odma była zamarznięta.
Ale ok. Turbo wymienione, odma drożna a kopci jak kopcił.
Mechanik mówi ze musi się olej wypalić z wydechu bo poszło w wydech około 1l. przejechałem 500 km i kopci jak kopcił.
Jak długo może cię wypalać olej z wydechu?
