Problem z radiem Concert - Błąd "SAFE"
Witam.
Posiadam fabryczne radio Concer z systemem BOSE oraz standardową usterką regulacji głosności. Jakiś cza temu pojawił się problem z radiem. Po włączeniu radia pojawia się komunikat SAFE. Wpisuje prawidłowy kod radio działa ale za chwile znowu się koduje. Odłączyłem i założyłem kleme z aku. Wpisuje kod ale to nic nie daje. Cały czas wyswietla się "SAFE"
Jak rozwiązać ten problem ?
sprawdzić połączenie czy pin safe i cała reszta siedzi ok jeśli nie to w radiu najprawdopodobniej był odzyskiwany kod i ktoś podmienił zawartość i teraz wsad się wysypał
Możesz mi przybliżyć lokalizacje pin safe ? Co do ewentualnego odzyskiwania kodu to wątpie bo naklejka z kodem jest w książce serwisowej a ona jest na swoim miejscu.
Załóżmy że wszystkie połączenia są ok to idzie jakoś naprawić takie radio ?
kurcze pomyliłem się bo pin safe jest w Audi Navigation Plus ( RNS-D ) :facepalm: sprawdzałeś połaczenia elektryczne? Mozliwe że procesor ( pamięć ) szfankuje i temu dzieją się takie cuda wianki. Podpinałeś radio na stole ? diagnostyka była robiona ?
Radio jest cały czas w samochodzie Nie mam sprzętu żeby go zdiagnozować. Radio ma standardowy problem z głośnościa i grzałem procesor. Czy to jest ten sam procesor ?
Dokładnie jest to ten sam procesor. Motorola bardzo możliwe że uszkodziłeś strukture procesora podczas wygrzewania go zapewne zapalniczką
W takiej sytuacji muszę wymienić procesor. Idzie jeszcze to zrobić ? Bo gdzieś trafiłem na informacje że jest duży problem z dostępnością nowych procesorów. A tak przy okazji możesz mi powiedzieć jaka jest rozsądna cena za radio z wymienionym procesorem lub za takie które jest pozbawione tej fabrycznej wady ? Bo wiem ze takie istnieja bodajrze produkcji Japońskiej i z jakimś tam innym kolorem naklejki Wiesz, nie chce przepłacić za radio.
150 max 200 za radio bez wady szukaj na licencji Panasonic nowe procesory niedostępne. Szukaj Panasonica bo te z wymienionym prockiem po czasie i tak mają problem.
No i wszystko jasne. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam :)
