przemciotorun 5 Opublikowano 28 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 Tomek czyli jak poprostu sciagne plyn ze zbiorniczka ile dam rade, odkrece wszystkie przewody z pompy, zaloze nowa pompe, zaleje zbiorniczek plynem, potem odpowietrze vagiem pompe, i na koncu odpowietrze caly uklad hamulcowy metoda w dwie osoby - pompuj trzymaj, powinno byc oki? czy cos jeszcze? w przyszlym tygodniu biore sie za montaz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 Zadzwon do mnie to powiem Ci jak to prawidlowo zrobic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 28 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 oki przekrece w przyszlym tygodniu jak bede mial wszystko przed oczami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 To bedzie za pózno Musisz kupickilka rzeczy przed robota Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 28 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 napisz mi na pw co bede potrzebowal z ja wszystko zalatwie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
f16mysliwiec 1 Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 ajk odpowietrzyc pompe vagiem ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 28 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 [Wybór] [03-ABS/hamulce] [Nastawy podst. - 04] Grupa "002" [idź!] W tym momencie pompa systemu ABS powinna uruchomić się na ok. 10 sekund. Odgłosy uruchomionej pompy powinny być dobrze słyszalne. [Gotowe, powrót] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
f16mysliwiec 1 Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 u mnie niedziala tak wyskakuje w tych blokach w 004 "err" ---------- Post dopisany at 12:35 ---------- Poprzedni post napisany at 12:33 ---------- a moze trzeba wpisac jakis login Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 Tylko w autach z ESP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radi 2 Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 A bez ESP jak odpowietzyc pompę i blok Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 29 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2013 widzę że szykuje się następny mod kurcze a miałem już nic nie robić przemo PW ---------- Post dopisany at 12:20 ---------- Poprzedni post napisany at 11:03 ---------- A taka pompa może być kurcze nie wiem AUDI A6 A8 POMPA ABS STEROWNIK 4D0614111F VW B5 (3702876920) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
f16mysliwiec 1 Opublikowano 29 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2013 nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 30 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2013 Ok kurcze numer się zgadza tylko przewody nie czyli mam szukać pompy które maja 6 przewodów wychodzących z jednej strony tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
f16mysliwiec 1 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2013 Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radi 2 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2013 Kolego f16mysliwiec jak odpowietrzyles blok ABS ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SnOOpie 1 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 Kolego f16mysliwiec jak odpowietrzyles blok ABS ? Rowniez prosze o porade jak odpowietrzyc sucha pompe abs. Czy jedyna opcja to podniesienie auta i odpowietrzenie vag-iem czy mozna zrobic to w inny sposob? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 vagiem rzeczywiscie nie idzie uruchomic ani pompy abs ani abs-eds, wyskakuja same errory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SnOOpie 1 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 vagiem rzeczywiscie nie idzie uruchomic ani pompy abs ani abs-eds, wyskakuja same errory Kolego wiec jak najlepiej odpowietrzyc wymieniona pompe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 gumowym młotkiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SnOOpie 1 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 gumowym młotkiem Dev powaznie pytam bo przejzalem mnostwo watkow na forum i 100% odpowiedzi nie znalazlem. Mam problem z abs bo vag wyrzuca blad ze sterownik pompy abs zepsuty wiec wymiana pompy badz samego sterownika konieczna a nie chce miec niespodzianek przy wymianie. Nie mam nikogo zaufanego zeby sie tymzajal dlatego pisze na forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
