[ALL B5] Pakiet oświetlenie w B5
Jak standard w a6
a mozesz to opisac albo jakas fotke wrzucc bo niekazdy ma standard z a6 w a4/b5? wedlug schematu to chyba lampki zapalaja sie w zalaznosci od otwartych drzwi?
dokładnie tak, otwierasz drzwi od kierowcy zapala się podświetlanie nóg,lampka w podsufitce i lampka w drzwiach.
ale czy sam to ktos robil? zakladal to podswietlenie?
Hi,
Podłączam się pod topic.
U mnie do niedawna po otworzeniu drzwi kierowcy zapalały się - lamka przednia na podsufitce, lampki tylne nad pasażerami, lampka w bagażniku (Avant), podświetlanie pod nogami kierowcy i lamka czerwona w drzwiach. Po otworzeniu drzwi przednich pasażera podobnie.
Od niedawna mam wszystko za wyjątkiem podświetlenia nóg i drzwi. Bezpiecznki są i żarówki są podobno OK wg elektryka.
Czy którys z Was ma pomysł WTF?
O.
A jezeli chodzi o podswietlenie klamek to jak odkręcamy klamke to ona wychodzi bez problemu ? czy jest tam jakas linka załozona ? i czy są problemy ze złozeniem drzwi ?:)
jest linka do otwierania drzwi, sciag tapicerke to zobaczysz
doszedł nowy gadżecik u mnie
i już prawie mam wszystko z oświetlenia które było po lifcie
kuzwa ostatnio poszla mi z przed nosa ta lampka z allegro za 50 zl!!!!! teraz juz wiem kto mi ja sprzatna :gwizdanie: 200zl za nowke to troche zaduzo :kwasny:
hehe to nie ja ja kupiłem ją w servisie pół roku temu
trzeba bedzie szukac dalej, bo lampka wyglada :good:
nastepne co zrobiłem to jest to , :naughty:w rzeczywistości światło jest białe tylko aparat mam do kitu troszkę. zapala się po otwarciu drzwi oraz jak wcisnę np: prawy przycisk to zaświeca się prawa strona samochodu a jak lewy to lewa
20372474.jpg[br]Dopisany: 08 Lipiec 2009, 22:31_________________________________________________jutrobęde robił na przedni nogi
Opisz jak to zrobiłes z tyłu, co trzeba kupić i gdzie sie podłaczyć :notworthy: bo efekt jest :kox: :kox:
listwy kupiłem takie
http://www.allegro.pl/item677915148_xenonowe_listwy_postojowe_komplet_2szt.html
podłaćzyłem bezpośrednio do lamki w podsufitce każda strona osobno lewa do lewej zarówki prawa do prawej poprostu wlutowałem się w ścieżke na płytce
ta lampka z tymi diodami wygląda masakrycznie:) jest jakis problem z jej załozeniem czy ona pasuje idealnie ?? a jak z podłączeniem kostki ?? pozdro
Pasuje idealnie z podłączeniem nie ma żadnego problemu w przy lamce była przejściówka więc tylko starą lamke wyjmujesz i wkładasz nową z diodami tylko będziesz musiał kabelek jeden od diod podłaćzyć tak aby się świeciły diody po zapaleniu świateł ale to nic trudnego w warsztacie jest gdzieś mój wątek jak robiłem podświetlenie nawiewów to wpiołem się w jeden kabelek w wiażce co dochodzi do radia musisz poszukać u siebie tego kabelka
Witam
Panowie, czy jest sens stosować półśrodki w postaci zmiany lampki "głównej" na jakiś "badziew z Chin" ? I to jeszcze za 200zł !!!!
Ja osobiście za te same 200zł kupiłem całą podsufitkę od lifta wraz ze wszystkimi lampkami (tymi do makijażu też). Trzeba było jeszcze dokupić plastiki na słupki, bo nowa podsufitka trochę bardziej odstaje od dachu niż stara. W sumie 250zł. A efekt.... SUUUUUUPER.
Przednia lampka , no to to jest lampka :) Daje tyle światła co latarnia morska :decayed: Dodatkowo zyskałem lampkę dla tylnej kanapy. Wszystkie przyciski super podświetlone i wszystko ORI :decayed:
Zdecydowanie polecam "mój" sposób na zmianę oświetlenia :tongue4:
PS
Brawa dla kolegi, który podświetlił nogi tylnej kanapy. :good:
Bardzo interesują mnie te dwie diody :) które doswietlają gałke :) wiem ze takie coś jest tez w skodach np superb i ktoś mi mówił ze jest super efekt tylko trzeba teraz taką lampke upolowac za tansze pieniądze bo 200 stówy to przegiecie ;//
z tym badziewiem z chin to chyba Cie troche poniosło
napisałem to w cudzysłowie. jeżeli kogoś uraziłem to z góry przepraszam :>
