Nie otwiera sie wizytownik
Witam .Drobne ze środka zablokowały mi możliwość otwierania wizytownika. Co mogę w tej sytuacji zrobić ? Istnieje jakiś sposób "awaryjnego" otwarcia ?
To już lepszego miejsca na drobne nie było? Teraz masz problem.Sprubój cieniutkim stalowym drutem (na przykład spawalniczym) poprzesuwać monety. Może puści.
Trzeba całą kasetę wyciągnąć czyli wizytownik z ramką.
Mi się źle zamykał.
Okazało się że wpadł tam włoski cent.:decayed:
witam.podepnę się i zapytam o kubek a mianowicie nie mogę dziadostwa zamknąć i ciągle jest otwarty.macie jakieś pomysły?
Wymontować,rozebrać,sprawdzić czy nic się nie połamało w mechanizmie zamykania.
może ułamał się zatrzask- musisz rozebrać. Mam na zbyciu wizytownik od anglika, po przełożeniu Twojego frontu (chyba) powinien działać prawidłowo. Jak rozbierzesz daj znać- mogę Ci oddać
Te szufladki to paranoja w B6. Mi tez sie znowu wizytownik sie zaciął. Fronty odpadaja.. Lakier odłazi...
te od b7 lepsze...
jak poznac ktore sa od b6 a ktore od b7?
No właśnie. Jak to rozebrać?
Musicie zdjac ta blende nad nimi ta w strukturze i ukaza wam sie zatrzaski:) Blende zdejmuje sie tym specjalnym kluczem do audikowskich plastikow:P ale mozna zrobic go z zaslepki portu PCI z kompa:P
jak ktos chce to mam wizytownik ze sprawnym mechanizmem za 15+kw
oddam , a zeby go wyjac to zdejm osłone nad esp kubkiem i wizytownikiem i nacisnij 2 haczyki wizytownika od gory i wyjdzie
i odlacz przycisk esp:decayed:
Panowie dajcie prosze jakies foto gdzie to nacisnac bo za nic nie moge sobie poradzic.
Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
Proszę:
Pozdrawiam.
Sławek
Tylko delikatnie, bo inaczej pękną te zaczepy.
  • 7 miesięcy temu...
Temat trochę związany z powyższym, więc odgrzeję kotleta :decayed:
Na forum nigdzie nie znalazłem informacji o tym czym może być spowodowane niezamykanie się wizytownika, więc z braku zajęcia postanowiłem się tym zająć.
Podczas wyjmowania wizytownika usłyszałem jak coś z niego wypada i dobrze, że ten plastik znalazłem, bo okazał się być ułamanym elementem zamykania. Porobiłem trochę zdjęć dla potomnych :D
Na poniższym zdjęciu ułamany element jest zaznaczony na zielono, a na czerwono miejsce okolice jego pierwotnego umiejscowienia.
Należy zacząć od zdjęcia elementu zaznaczone na czerwono.
Jest on zamontowany na dwóch zaczepach pokazanych poniżej, więc wystarczy podwadzić czymś od zewnętrznej strony wizytownika - najlepiej w okolicach zaczepów, ponieważ element ten jest z drugiej strony wsunięty w wizytownik i mógłby się złamać.
Następnie po wsunięciu szufladki wizytownika wyraźnie ukazuje się nam miejsce skąd wyłamał się nieszczęsny plasticzek.
Należy go przykleić we wskazanym miejscu uważając na to żeby mieścił się w to "korytko" zaznaczone strzałkami. Zarówno szerokośc plastiku nie może się zmienić jak i jego wysokość, bo wtedy się nie schowa pod obudowę wizytownika.
Po tej operacji wizytownik zaczął się znowu zamykać. Dodam tylko, że ten plastik nie nakleił mi się idealnie i na początku mechanizm się zacinał, ale z czasem się rozruszał - mam nadzieję, że plastik się nie naderwał :decayed: Tak czy inaczej nie mam zamiaru często używać tego schowka, a wygląda lepiej niż zablokowany papierkiem :grin:
