89siwy 1 Opublikowano 2 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 Witam. Podczas jazdy po nierównościach typu kostka brukowa itp. coś stuka mi w prawym kole. Gdy lekko nacisnę pedał hamulca pukanie jest rytmiczne i bardziej je słychać. Podczas jazdy na równym asfalcie i pulsacyjnym hamowaniu też słychać to pukanie! Dodam jeszcze że podczas jazdy na wstecznym nie ma tego problemu. Nie mam bladego pojęcia co to może być... Bardzo proszę o pomoc bo już mam ochotę tylko podpalić ten wóz. Pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 2 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 Jakie masz zaciski na przodzie ? Trw czy Ate ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 2 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 Sprawdź wachacze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
89siwy 1 Opublikowano 2 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 wszystkie wahacze, drążki, końcówki nowe. z zawieszenia tylko amory były nie ruszane. a zaciski niestety nie wiem jakie mam. Jak to sprawdzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 2 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 Zrob zdjęcia będzie wiadomo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
89siwy 1 Opublikowano 2 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 zdjęcie z neta ale mam właśnie takie zaciski. mam nadzieję że o takie zdjęcie chodziło. Czy problem może tkwić właśnie w zaciskach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 2 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 Ate, sprawdz czy jest wszystko poskrecane jak trzeba. Podoginaj druty na zaciskach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
89siwy 1 Opublikowano 4 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 sprężynki kupowałem nowe bo strasznie dzwoniły na dołach ale niczego nie dokręcałem. Czy może być coś nie dokręcone i przez to stuka na dołach i przy hamowaniu? ---------- Post dopisany 03-11-2013 at 09:59 ---------- Poprzedni post napisany 02-11-2013 at 20:03 ---------- Ściągałem dzisiaj koło, posprawdzałem wszystko jeszcze raz. Zacisk i cała reszta tego bajzlu jest ok. Odpuszczam temat. To jest po prostu audi i tu zawsze będzie coś stukać, pukać i skrzypieć. Jak bym chciał mieć ciszę kupił bym sobie merca albo bmw. Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Pozdro. ---------- Post dopisany 04-11-2013 at 15:33 ---------- Poprzedni post napisany 03-11-2013 at 09:59 ---------- Problem rozwiązany. Winowajcą był dolny wahacz - banan. Najlepsze jest to że był wymieniany razem z całym zawieszeniem jakiś czas temu (mniej niż rok). Trzy stacje diagnostyczne nie mogły znaleźć przyczyny. Nawet po demontażu mechanik mówił że wygląda jak nie uszkodzony... Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
predki74 0 Opublikowano 5 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 u mnie to samo w prawym kole przy chamowaniu jest stuk metaliczny jutro jade sprawdzic na trzepakach jak sprawdziłes tego banana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
89siwy 1 Opublikowano 7 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 trzy stacje diagnostyczne i paru mechaników mówiło że banan jest ok i żeby go nie wymieniać ale bardziej posłuchałem rad na forum. Nawet po demontażu mechanik stwierdził że banan wygląda jak sprawny i bez usterki. Jeśli u Ciebie jest metaliczne stukanie to może sprężynka na zacisku jest do wymiany? U mnie było takie bardziej pukanie w podwozie na dołkach i przy hamowaniu. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav85 4 Opublikowano 13 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 u mnie jak by w prawym zacisku przy hamowaniu jest takie uderzenie jak by ktoś uderzył czym w tarcze , i teraz pytanie czy to wina tłoczka ze uderza czy czegoś innego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekgorski1 0 Opublikowano 13 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 Koleszy a u mie przy hamowaniu pulsuje pedał hamulca i w kturymś z kuł słychać wtedy pukanie prosze pomużcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
predki74 0 Opublikowano 13 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 Ja mialem nowe klocki nowe tarcze dotarly sie i spokoj ale wiem ze czeka mnie regeneracja zaciskiu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekgorski1 0 Opublikowano 13 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 koledzy co to może być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omzig 4 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 u mnie jak by w prawym zacisku przy hamowaniu jest takie uderzenie jak by ktoś uderzył czym w tarcze , i teraz pytanie czy to wina tłoczka ze uderza czy czegoś innego Mam tak samo, tyle że w lewym kole (zacisk ATE). Cofnąłem tłoczek, bo zmieniałem klocki i hamuje ok. Ale za każdym razem, gdy wcisnę pedał hama to słychać puknięcie, tak jakby klocek uderzał w tarczę albo tłoczek w klocek... Podpowiecie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 mam to samo, jak nie slabe druty spinajace zacisk i jarzmo to moze wyrobione jarzmo tam gdzie przesuwa sie klocek po nim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
