MAŁY ?? Problem ...
Heyo wczoraj podjeżdżam na któreś z kolei światła i auto gaśnie ( start/stop ) wszystko ładnie pięknie, następne światła i wciskam sprzęgło a tu nic auto nie pali wiec na pobocze :facepalm: wiec pozostało holowanie do domu :kwasny:
Wspomnę że auto ciężko miało zapalić na zimnym silniku, udało się zawsze za drugim razem , myślicie że to tylko świece żarowe czy jakiś kabelek czy cały moduł ? Dodam jeszcze że jak klucz dociska sie do końca po zapłonie słychać takie ciche " pyk " lub " pstryk " jak kto woli :grin:
Jeśli możecie poproszę o wsparcie !!
Pierwsze to podepnij kompa i sprawdz jakie sa błedy bez tego ani rusz .
Problem jest taki , że kabel mi nie czyta na kompie :facepalm: czekam aż Gibons da mi znać to moze to naprawi albo zamieni kable
swiece w rechu przy ciepłym nie mają wpływu na palenie, sprawdź aku czy masz sprawny i odpowiedni do start/stop, następnie rozrusznik,ewentualnie jego przekaźnik. Ważny też czujnik sprzęgła. Komp jak najbardziej wskazany, wiele wyjaśni.
Tak to jest z chinolami :thumbdown:
Okazało się że to rozrusznik mech powiedział ze zajechałem go :facepalm: a z drugiej strony sie dziwi ze tak szybko " poszedł " bo auto ma 3 lata ......
Macie jakies koncepcje z jakiego powodu tak sie stało ma cos do tego funkcja start/stop ?
Jak masz START/STOP to rozrusznik jest inny od normalnego
Z tym że ktoś mógł podmienić akumulator na ten zwykły i możliwe że przez to padł rozrusznik. Ktoś już na forum opisywał taki przypadek że sprzedający podmienił akumulator do start/stop jest chyba odpowiednio droższy :naughty:
Rozrusznik był wadliwy i tyle. Akumulator do start/stop jest inny ale nie ma to znaczenia dla powstałej u Ciebie awarii.
