torsen + skrzynia manualna , tylny most - jaki olej ??
Tak wiem było na kilku forach i miliony razy... ale nigdzie nie ma konkretnych odpowiedzi.
Wiem że:
- tylny most ~1,5L pod korek (co 60-80 tyś)
- torsen - przy skrzyni manualnej mechanizm jest w obudowie skrzyni i olej się miesza, co 80 tyś km (2,5 do 3,5l)
Tylko jaki olej ?
G 052 145 S2 czy S2 albo G052 175 A1 albo A2 czy może G051 ? co z normą VW 501.50 ? Numery oem dla jednych to syntetyk dla innych to półsyntetyk, jedni piszą że GL-5 inni że GL-5 niszczy jakieś elementy w skrzyni i pogarsza pracę synchronizatorów itd... ASO twierdzi że oleju się nigdzie nie wymienia a oryginalne produkty nie posiadają informacji co to tak naprawdę jest.
Przekopałem trochę katalogów i każdy podaje co innego począwszy od oleju mineralnego dla mostu po oleje o dwukrotnie wyższej niż zalecana lepkości dla skrzyni. Jednym słowem lać wszystko jak leci ;]
Ktoś jest mi to w stanie wyłożyć jak należy ? konkretnie co gdzie...
Skrzynie i dyfer zalewasz tym:
G052145A1 - 0.5 litra lub
G052145S2 - 1 litr
W srodku jest to samo.
a czemu podajesz różne litraże ?
do mostu włazi 1,5 litra... i zalałem właśnie G052145S2.
bo podal numery tak zeby kupic dokladnie 1.5L, po co przeplacac i kupowac cale 2L zeby potem pol litra zostalo, lezalo i sie marnowalo
po prostu 1L butelka ma inny numer a 0.5L inny a w srodku jest to samo
aaa dobra nie załapałem :)
do skrzyli lać to samo ?
tak
G052145S2 - 1 litr
Podepnę się, na alle gość pisze że tego oleju już nie robią czy taki może być ? I ta cena 50 za litr a za S2 120 ... OLEJ PRZEKŁADNIOWY VW AUDI ORYG. G052178A2 1 L. (3649087139) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
ja kupiłem w ASO bez problemu.
G052145S2 - 1 litr
ten olej nie jest do Twojej skrzyni..Do A4 idzie olej o nr podanych w temacie i jego koszt to ponad 100pln za litr.
G052145S2 - 1 litr
To chciałęm właśnie wiedzieć dzx.
