Jaras-vr Opublikowano 8 Listopada 2013 Opublikowano 8 Listopada 2013 Witam dziś udało mi się zmienić kierownice z czteroramiennej na trójramienną co za tym idzie musiałem zmienić airbag kierownicy, zakupiłem airbag od a3 ale okazuje się że taśma w tym modelu jest inna więc musiałem trochę pogrzebać przy przewodach od klaksonu ale przewody od airbagu pozostały bez zmian. Po całym montażu komputer wywala mi błąd: 1 Fault Found: 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 002 - Lower Limit Exceeded po dokładnym przyjrzeniu się przewodom od starej a nowej poduszki zauważyłem że na jednym przewodzie od nowej poduszki ma jakiś rezystor (raczej jest to oryginalny rezystor - ponieważ ma swoje miejsce we wtyczce). Stąd moje pytania: 1.czy ten błąd może być spowodowany tym że podpiąłem airbag na starej taśmie? 2.czy trzeba adoptować nowa poduszke jeśli tak to jak to zrobić? 3.czy poduszki mają inna rezystancje i dlatego zastosowany jest ten rezystor w nowej taśmie? Z góry dzięki za szybką odpowiedz
jacek70 Opublikowano 8 Listopada 2013 Opublikowano 8 Listopada 2013 Wyzwala błąd poduszki bo poduszka którą założyłeś ma inną oporność.
Jaras-vr Opublikowano 9 Listopada 2013 Autor Opublikowano 9 Listopada 2013 Czyli rozumie że mogę założyć taśme tą z rezystorem i powinno być oki. a nie da się tej poduszki adoptować w Vagu? ---------- Post dopisany 09-11-2013 at 12:05 ---------- Poprzedni post napisany 08-11-2013 at 20:46 ---------- Problem rozwiązany okazuje się że poduszki miały inną rezystancję przełożyłem przewody z a3 do wtyczki z mojej a4 i wszystko jest oki.
