Jak odczytać kod imobilajzera
Wie ktoś może jak i czym odczytać kod imobilajzera w tym autku?
Podpiąć zegary programem VAG Tacho i odczytać PIN IMMO.
program juz wiem ale w jaki spsob to w nim zrobic?
Połącz się z licznikiem i wcisnij przycisk Czytaj PIN.
Program nie działa z kablem do diagnostyki - może w tym masz problem.
Aha dzięki i to wystarczy np do zmiany sterownika do którego musze wgrac moj pin?
Pinu nie wgrywasz nigdzie tylko sie nim logujesz do ECU lub licznika.
Rozumiem ale ten pi wystarczy zeby drugi ecu zadziałal?
Co dokładnie chcesz zrobic? Zmienic ECU czy licznik?
Ecu?
Więc potrzebujesz pin z nowego ecu który bedziesz montował i pin ze starego, który jest taki sam jak w liczniku. Później adaptacja w kanale 50.
Jeśli to diesel EDC15 to prościej jest odczytać pin ze sterownika.
to musisz znać PIN z nowego ecu, inaczej nie zaadaptujesz nowego ecu.
PIN z nowego ecu nie zczytasz kablem VAG tacho.
Najlepszym wyjściem jest wyłączyć immo w ecu na stole. Sam tak robiłem, kolega zczytał zawartość immo z ecu, ja zrobiłem immo off i później wgrał do pamięci nowy wsad.
To tak to wszystko wygląda.
A skoro juz przy tym temacie to przy okazji zapytam czy jest możliwość zwiększenia czułości pedału gazu w 1.8T za pomocą Vaga, czy wogóle istnieje taka opcja?
Raczej tylko w mapie sterownika można tak zrobić, bynajmniej w dieslu można zmienić charakterystykę pedału gazu.
U siebie zrobiłem bardziej liniowy niż w serii od samego początku, ale można bardziej agresywnie, jak kto woli.
Właśnie o dieslu słyszałem że jest możliwość i ciekawiło mnie czy w benzynie też da się cos takie zrobić.
głowy nie dam, ale dać się musi. Jedna oś odpowiada za położenie pedały gazu, druga obroty, a wartości w mapie to dawka (życzenie kierowcy). Wystarczy przesunąć położenie pedału gazu wcześniej, aby przy tym samym położeniu pedału mieć większą dawkę. Wydaje mi się, że w PB jest tak samo.
Jest bardzo podobnie:wink:
ale takiego zabiegu samemu sie chyba nie zrobi?
Tylko zmiana w mapie ecu wchodzi w gre.
Zakup kolejnego kabelka + program EDCSuite i zrobisz, albo zepsujesz ;-)
Jak chcesz to 1 kabel MPPS mam na zbycie ;-)
Tak właśnie myślałem no nic.
