Sypiące się nadwozie przy nadkolu - co z tym zrobić?
Witam,
Od jakiegoś czasu powoli sypie mi się część nadwozia pod prawym nadkolem - szczegóły na zdjęciach poniżej.
A zaczęło się od niewłaściwego włożenia lewarka...
Czy możecie pomóc, co zrobić z tym fantem?
Da się wymienić ten element, czy to raczej większa robota?
Pozdro.
Wycięcie i wspawanie reperaturki ponieważ jest to część progu, ale błotnik to oddzielny element i nie powinien gnić - nie miałeś wcześniej jakiejś przygody? Nadaje się do wyszlifowania rdzy do gołej blachy i ponownym lakierowaniu.
Jeśli nie jest za późno to wyczyścić do gołej blachy i pomaluj.Jak rdza jest za duża zostaje reperaturka.Niestety tak to jest jak się zwleka.
robale już się dobrze wdały w blachę . do wycięcia kawalek i zrobienia reperaturki , a blotnik atakuj szybko bo pomachasz mu PAPA na po,żegnanie .
Kris
wow pierwszy raz takie cos w a4 widze
Prawdopodobnie poprzedni właściciel już coś tam robił, ale nie było nic widać z zewnątrz.
Dopiero przy zmianie koła, gdy kumpel niefortunnie podstawił tam lewarek, to dosłownie wszedł on do środka, jak w próchno.
