Automatyczne ZDALNE otwieranie/zamykanie klapy bagażnika (avant)
Koledzy umówmy się, że jutro założę listę chętnych na osobnym poście żeby nie zaśmiecać wpisami i poinformuje o tym fakcie. Jedli uzbiera się grono 30 chłopa chętnych to przystąpimy do działania :-)
Tapnięte z iPhone
prawde mówiąc nie wiem na jakim zestawie jesteś, jeśli przy 15stopniach nie robi roboty to cis nie gra jak należy.
Tapnięte z iPhone
System mam już prawie 3 lata.
Rozumiem ale zielone sprężyny spokojnie do +10 chodzą, niebieskie przy +7, dlatego dziwi mnie fakt ze u Ciebie przy 15 ledwo co?
Tapnięte z iPhone
Moje niebieskie działają przy 2 na plusie. Przy niższych nie miałem okazji sprawdzić.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
PYTANIE jak długo JE macie.
W PIERWSZYM ROKU działy spokojnie i zimą.
I co ważne. Pokażcie ile jest podkładek i jak siedzi klapa względem dachu.
Problem poruszany swego czasu.....
Zawias siedzi równo nic nie podbija, bez naprężeń i podbić, i podkładka 1szt. +oring to wszystko.
Tapnięte z iPhone
Czyli wynika z tego że sprężyna jednak po czasie słabnie/sciska.
Dlatego chcę wypróbować nową.
Witam. Kto tam organizuje zbiór chętnych na sprężyny Penta?
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Mi też nie odpisują, minęło 5 dni. Jak zadzwoniłem to powiedział, żebym czekał na odpowiedź :-(
Tak się zabieram za to żeby chłopakom pomóc, lista wkrótce jak ktoś będzie chętny.
Żadnej kasy nie zbieram Ok, przynajmniej do czasu aż 30 chłopa się zadeklaruje. Więc proszę wrzucić na luz i nie podsyłać mi priv info gdzie przelać.
Lista zostanie stworzona z dopisem chętnych na starcie.
Tapnięte z iPhone
Tyle razy było pisane, że odpisują raz na ruski rok. Wpłacasz kasę i wysyłasz mailem dane i czekasz. Przez ten tydzień może by już paczkę przygotowali, minie kolejny i może by doszła :P
okej, rozumiem. Ale jakie są ceny, bo ostatnie były w poscie z przed 2 lat :-) inflacja rosnie, a u nich ceny stoja?
Prosze o dopisanie do listy
Nie pamiętam kiedy zamawiałem styczeń/luty to ceny były nadal te same. Fakt faktem, była ostatnio podwyżka na wspaniałej Poczcie Polskiej ;)
cześć,
chętny bankowo na sprężynki, jak tylko powstanie lista to proszę mnie dopisać,
pozdrawiam
Łukasz
Edytowane przez browaros
Panowie chcę wymienić siłowniki a opcję z automatycznym otwieraniem klapy i mam jeden problem. Z prawej strony mocowanie siłownika jest wyrobione. Próbowałem do dokręcać ale nie dało efektu. Dając siłownik 650N z niebieskimi sprężynami nie przegnę?
Fota mocowania:
Prawdę mówiąc lepiej jest wstawić 635. Niby nie wiele a robi różnice.
P.s wkrótce lista, obiecuje :-)
Tapnięte z iPhone
Dopisuje się
Też dopisuję się do listy.
mam zestaw silowniki krosno 650n i niebieskie sprezynki + 1 oring i 1 podkładka. Rano przy 7-8 stopniach pierwszy raz jak otwieram nie otworzy sie sama trzeba pomoc... potem juz normalnie... To jest normalne? Widzialem ze pisaliscie wczesniej ze wytrzymuja nawet do -3 stopni i sie otwiera klapa a tutaj przy takich temp wymieka... o co chodzi?
Żaden zestaw nie zadziała przy -3. Minimalna przy jakiej zaczyna pracować to około 5-8 stopni powyżej zera w zależności od wilgotności powietrza.
Tapnięte z iPhone
