Napinacz i łańcuch rozrządu w Audi A4 B6/B7 1.8T BEX, AVJ
Jaki masz przebieg? Na ciepłym też słychać? U mnie po czyszczeniu michy i wymianie oleju na Millersa EE 5W40 poranne tyrkotanie podczas odpalania zniknęło.
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 778,7 tys.
Słuchać to na ciepłym silniku. Nie wiem może i się czepiam i to jest normalna praca silnika ale wczoraj słyszałem jak pracuje 1.8T znajomego w a6 to o wiele ciszej pracował silnik. Jeśli to coś da to mogę nagrać filmik z dźwięku pracy silnika
Nagrać możesz, ale wg mnie niewiele to da, bo filmiki wyostrzają dźwięki.
Masz LPG - wyłącz instalację i posłuchaj silnika...
a czy oprocz samego czyszenia michy byla robiona plukanka przed zmiana jakas porzadna? jaki filtr masz oleju?
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Niestety ale nie była stosowana prawdopodobnie płukanka,za rok gdy będę wymieniał olej to napewno zastosuje Płukanke. Filtr oleju założony jest firmy filtron. Gaz mam od tygodnia założony i objawy były już dawno przed założeniem gazu. Nagrałem filmik ale na filmiku mocno wyostrza Dźwięk, potem dodam filmik na forum.
Edit. Filmik 1.8t:
Edytowane przez Dominik93
Nie jest to normalna praca, miałem podobnie. Wymiana łańcucha i napinacza zlikwidowała klekotanie na wolnych. U mnie łańcuch był znacznie rozciągnięty, napinacz wstawiłem używany. Jeśli ślizgi napinacza nie będą zbytnio zużyte możesz wymienić sam łańcuch. Wiem że jeśli nie pomoże trzeba rozbierać ponownie aby wymienić napinacz, ale moim zdaniem lepiej spróbować niż wsadzać napinacz zamiennik. No chyba że jest kasa i od razu oryginał.
Edytowane przez radko123
W następnym roku będę przymierzal się do wymiany rozrządu to wymienię napinacz wraz z łańcuchem. Orientuje się ktoś w jakiej cenie jest ori napinacz nowy a w jakiej cenie uzywka ori? Cena za łańcuch nowy to w granicach 200 zł,tak? Nie chce zamiennika wstawiać napinacza i potem mieć problemy..
Rok temu jak się dowiadywałem to w ASO 2350zł, za używany zapłaciłem 290zł ale bardzo ciężko jest trafić na taki w dobrym stanie.
u mnie było podobnie, wymieniłem tylko łańcuch i jest dobrze. nie pchaj się w koszty wymiany nowego oryginalnego napinacza, już lepiej poczytaj kilka stron wcześniej jak można to obejść stosując ori napinacz bez zmiennych faz.
A duża jest różnica cenowa pomiędzy Napinaczem ze zmiennymi fazami Rozrządu a zwykłym Napinaczem? Może ja zacznę u siebie od wymiany łańcucha i jeśli nic się nie zmieni to czas na napinacz będzie.
Następnym razem nie zakładaj filtrona tylko kup sobie mann filter albo knecht .
ori napinacz powyżej 2 tyś, zwykły 500-600 zł
zacznij od łańcucha, napinacz zawsze możesz wymienić później.
Ok dzięki za podpowiedź.
Edit. Jeszcze jedno pytanie,łańcuch wymieniać jakiej firmy? Swaga, febi, ruviele?
U mnie oryginał był iwis, kupiłem swaga a w pudełku był łańcuch ivis. Zapłaciłem 110zł.
Twój silnik chodzi jak TDI :D co do napinacza można też kupić używkę z anglika.
w intercarsie swag-ivis z uszczelką pod napinacz zapłaciłem 180 zł
Edytowane przez tomgt
Dzięki serdeczne za pocieszenie..
Nie no prześledzilem cały wątek i mam metlik w głowie bo inni wymieniali napinacze na Ori z aso i po pewnym czasie potrafiły znowu się odezwać a inni robią na chinolach firmy maxgear 50tkm i jest wszystko ok. Zacznę od wymiany łańcucha i sprawdzę jaki jest stan ślizgow. Dla mnie nie przeszkadza 1-2 sekundowe zabrzeczenie na zimnym silniku po nocy lecz o zaprzestaniu klekotania na ciepłym silniku..
Stwierdziłem to co słychać :P to forum nie jest do pocieszania :D
Zdejm pokrywę zaworów i zobacz co i jak. Wątpię żeby sam łańcuch się wyciągnął.. Wsłuc**jąc się nie odkładałbym na Twoim miejscu tego na potem.
Nie no nawet nie mam zamiaru tego odkładać i nie robić tego. Myślę że na 90% wina będzie samego łańcucha.Gdyby było coś z Napinaczem już nie tak to podejrzewam że na vagu pokazało by blady lub auto straciloby moc a jest zupełnie odwrotnie, zero błędów auto idzie jak rakieta. Gdy będę zmieniał lancuch to macie jakieś wskazówki na co koniecznie zwrócić uwagę i co żeby nie narobic na diabla? Auto będę robił z mechanikiem ale wiedzy teoretycznej nigdy nie Zaszkodzi :)
na yt jest chyba filmik jak to zrobic albo na konkurencyjnym forum kompletna instrukcja ze zdjeciami.
Bledow nie bedzie dopoki on dziala.
Wyczysciles tylko miske olejowa ale przeciez nagar moze sie osadzac wszedzie gdzie jest olej i wysoka temperatura. Mozesz miec zabrudzony napinacz i dlatego sie tlucze, albo juz za pozno i jest ona kompletnie zuzyty. w kazdym przypadku zabierz sie za to szybko :)
A co do wydluzenia lancucha, to jest to naturalny proces ze lancuch sie rozciaga. W koncu pracuje pod naprezeniem. nie wiem skad ludzie czerpia bajki o nie wymienialnosci lancuchow rozrzadu i wiecznych olejach w skrzyniach. Kazdy element pracujacy sie zuzywa. Kropka.
Zacznij od lancuszka, jest to bardziej skompliowane. wymiana samego napinacza to proscizna.
