Napinacz i łańcuch rozrządu w Audi A4 B6/B7 1.8T BEX, AVJ
Witam
silnik AVJ 2001
Czy ktoś z członków grupy miał przyjemność wymieniać zaworek w podstawie filtra oleju (077 103 175b) oraz czy wymiana poprawiła ciśnienie oleju?
Na zimnym ciśnienie jest okej
Na gorącym oleju wychodzi 0,65b na jałowych, około 3,5b na 2K RPM
Pompa oleju wymieniona (sprawna używka ORI) i wyczyszczony smok - bez różnicy, panewki na wale są okej, filtr oleju średniej wielkości od mann'a
  • 3 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 816,8 tys.
A czy ktoś bawił się w wymianę tych ślizgów,
ALLEGRO.PL
bo sam napinacz niby tak jeszcze ok ale ma wycięte trochę te ślizgi. A wymieniam sam łańcuch i może to bym wrzucił. Pytanie tylko czy to aby coś warte i nie rozleci się zaraz z hukiem.
ps jeszcze takie
ALLEGRO.PL
coś znalazłem niby super jakość ale czy faktycznie, hmm
Edytowane przez Pieterb
Panowie poratujcie inny problem/pytanie mam. Czyściłem to sitko w napinaczu troszeczkę i zapomniałem go włożyć ? będzie problem z wyciekiem itp itd. Bo jeśli tak to jutro rozbieram jeszcze raz, bo jeszcze wszystkiego i tak nie poskładałem.
No dobra nie czekałem na podpowiedzi rozebrałem jeszcze raz, założyłem to. Odpalam i klepie w okolicy napinacza ale przypomina to bardziej hydropopychacz.
Szlag mnie trafi zaraz z tym autem.
Nie jest idealnie ale chyba może być.
Napinacz napięty dość mocno.
Chyba trzeba rozbierać jęczeć raz ?
Edit dobra temat opanowany.
Witam. Mam pytanie do kolegów odnośnie łańcuszka i napinacza. Temat wiele razy wałkowany, i ile mechaników tyle zdań i opinii i się już gubię. Otóż na zimnym silniku słychać takie odglosy jak na filmie, kiedy silnik się nagrzeje to ustaje
"tłuczenie", słychać tylko obracające się koła i pracę łańcucha. Stąd pytanie: czy wymieniać ten rozrząd czy nie? Pozdrawiam
Ja nic strasznego nie słyszę. Popraw sobie opaskę od odmy przy pokrywie zaworów.
Faktycznie, dzięki za uwagę o tej opasce. Czyli krótko nie przejmować się i jeździć. Będę planował wymianę paska. Auto ma 350tys przebiegu i nie wiem kiedy był ostatnio wymieniany i myślałem żeby przy okazji tego klekotania wymienić i łańcuch z napinaczami ale może faktycznie niepotrzebnie pchać sie w koszta.
A terkocze przy dodawaniu gazu albo przy schodzeniu z obrotów? Jeśli to jeszcze ori, niewymieniany napinacz to zacny przebieg. Ciekawe jak ślizgi...
Właśnie tyrkotania przy zwiększaniu/zmniejszaniu obrotów jeszcze nie sprawdzałem. Dobra uwaga, dzięki. Ślizgi z tego co mi wiadomo to można dokupić i wymienic?
Można ,tylko po co jak po takim przebiegu w sumie może paść napinacz z dnia na dzień i lepiej już wymienić całość, jedna robota :D
W dniu 25.04.2023 o 12:16, przem8 napisał(a):
Sprawdź czy to czasem nie combi zawór hałasuje jeszcze, chyba że też już usunięte.
Jak to mówią w d*pie byli i gówno widzieli. Zdalnie zrobi to kilka osób z forum.
Ja jeżdżę na zamienniki febi bez zmiennych faz i nic się nie dzieje, a kosztuje 3x mniej. Zrobiłem na nim ponad 60tys.
Napisałbyś, proszę, o którym zamienniku febi piszesz?
Chodzi o zamiennik tego napinacza bez zmiennych faz?
NAPINACZ ŁAŃCUCHA FEBI BILSTEIN 27070 058109217B - cena ok 350zł a oryginał OE ok 1000 zł
Jest jeden jedyny zamiennik febi bez zmiennej fazy więc filozofii tu nie ma (niewazny kod silnika), a czy kupisz oryginał czy zamiennik to juz Twój wybór.
W dniu 28.11.2017 o 20:51, Wylye napisał(a):
NAPINACZ BEZ FAZATORA
Numery OE
AUDI:    058 109 217 B
AUTLOG:    KT7005
BUGIAD:    BSP23265
FEBI BILSTEIN:    27070
JP GROUP:    1112600400
MAXGEAR:    54-0506
OSSCA:    08386
SEAT:    058 109 217 B
SKODA:    058 109 217 B
VAICO:    V10-9865
VPM:    VPM058109217B
VW:    058 109 217 B
Po montażu, jak przeszkadza Ci świecąca kontrolka MIL (check engine) trzeba pojechać do kogoś żeby Ci wyłączył kontrolkę MIL na tę okoliczność. To w zależności od "widzi mi się" tunera będzie od 200 do 300zł
OK znalazłem w tym temacie.
Febi 27070 jest OK do BFB.
A pytałem, bo w sieci znalazłem jeszcze Febi 28446, który też jest bez fazatora (z tego jak rozumiem opis) i obydwa np. na stronie iparts nie nadaja się do silnika BFB (czyli tak jak wspomniałeś) - dlatego wolę się upewnić o który dokładnie chodzi.
Edytowane przez Mike9
Witam. Wytłumaczysz czemu się nie nadaje o innym numerze ?
Może dlatego mój po zmianie terkocze przy schodzeniu z obrotów ,a mechanik nie zauważył ,że inny .
Ciśnienie oleju mam 1 6 na wolnych , przy 3k 4.7 bara.
Został założony o numerze KSP 7005 , nie wiem jakiej to firmy jest napinacz , może tu jest problem???
27 minut temu, Mariusz96 napisał(a):
KSP 7005
Przecież to jest nr producenta autolog.
Zapewne tak albo hałasuje klapka wg przy turbinie. Jestes na 100% pewien, że to napinacz?
Napinaczy sa dwa rodzaje, ze zmienna faza i bez . Nie ma zadnych innych podtypów. Każdy nadaje się do każddego 1.8t. Tylko poprostu po zmianie z takiego ze zmiennymi fazami na tkai bez zmiennych faz nalezy to wykodować w sofcie silnika (ECU)
Wykodowane to zostało przez Łukasz13 z tego forum. (Byłem osobiście u niego ).
Co do terkotanie to dzieje się to jak rozgrzeje się olej ,chodź już na zimnym rano w mrozy to słychać .
Chyba kupię orginal poprostu bez zmiennej fazy .
Ost. jeżdżąc również zauważyłem że turbina po stronie gorącej zrobiła się czerwona , jechałem że stałą prędkością 120km/ h przez 30 min wtedy.
Czyli to nie jest napinacz Febi ,bo taki miał być założony ?
Gdzie znajdę klapkę west geate ,o to Ci chodzi ?
Po tym nr co podałeś to nie.
W turbinie.
Może jednak masz problem z ciśnieniem oleju, który ujawnia się po dłuższym rozgrzaniu oleju.
U mnie stał ostatnio dwie doby i odpala bez żadnego, minimalnego grzechotnięcia w te mrozy.
W turbinie.
Ost. Było sprawdzane to Ciśnienie i wychodzi ,że na bardzo rozgrzanym aucie jest jak pisałem wyżej 1.6 /4.5 (dwa dni temu był robiony test ) .
Nie wiem już sam ,pompa nowa panewki nowe ,ręce mi już opadają do tego samochodu.
  • 6 miesięcy temu...
Witam
Poszukuje nowego napinacza z fazatorem + łańcuch (cały komplenty zestaw) Pacjent Audi A4B7 1.87 BFB
