Podwyższone obroty po wymianie ECU
Witam,
Dziś rano wymieniałem ECU po odpaleniu wsio OK obroty na 850-900 zajechałem elegancko do domu. Pół godziny temu byłem na przejażdżce i obroty zaczęły wariować podczas jazdy po wciśnięciu sprzęgła spadają na 1500 skaczą do 2 i opadają do 1500. Podpiąłem się pod VAGa - nie zaadoptowana przepustnica - zrobiłem adaptacje ale nadal na jałowym przy nagrzanym silniku obroty stoją na 1280.
Ma ktoś jakieś pomysły co się znowu spier..oliło :kwasny:
Odepnij przepeustnice i zaadoptuj jeszcze raz. Odepnij wtyczke na jakies 30 min .
Wysłane z mojego telewizora
Zresetuj ECU czyli odłącz mu aku na noc i dopiero adaptacja przepustnicy :) Powinno pomóc :)
nie pomoglo. mozliwe ze silniczek krokowy padl:kwasny:
btw czy temperatury w blokach
01>08>21 i
17>08>02
powinny byc takie same? na zimnym silniku w pierwszym mam kolo 20* w drugim 49* i dopiero jak silnik sie rozgrzeje do temperatury wyzszej to zaczyna rosnac
wymienilem czujnik temperatury z tylu silnika na ori i podmienilem kompa.
w sterowniku silnika temp. powinna być zbliżona do tej na zewnątrz :) I w ADR nie ma silniczka krokowego tylko przepustnica steruje otwarciem, jeżeli coś jest nie tak to jedynie wymiana przepustnicy pomoże :)
Zauważyłem, że jak mega delikatnie dodaje gazu to obroty wkrecają się do niecałych 2k po czym czuć na pedale gazu lekki uskok i obroty spadają do 1,5k. jak wcisne hamulec i zacznę ruszać delikatnie z samego sprzęgła obroty powoli spadają do 900 i jak wcisnę sprzęgło to się utrzymują ale jak przegazuje wracają na 1,5k.
a co do temperatury silnika jak auto ostygnie porobie screeny z VAGa
Otworz przepustnice na maks i sprobok poruszac tym talezykiem w srodku. Jezeli sie rusza znaczy ze ma luz i przepustnica do wymiany
sprawdzalem przepustnice i brak luzow. zauwazylem ze auto po odpaleniu ma 900 obr a dopiero jak.sie nagrzewa stopniowo rosnie tak jakby mu sie popierdzielilo cos i zamiast odpalac na ssaniu to wlacza dopiero w miare nagrzewania sie silnika.
jak recznie w ustawic obroty?
nie wyregulujesz ręcznie :) Zobacz jeszcze czy nie masz za mocno linki naciągniętej :) A jak z tym czujnikiem temp. sprawny na pewno ??:)
To najprawdopodobniej elekt. nastawnik przepustnicy siedzi.
:facepalm: jakby linka byla za mocno naciagnieta to caly czas trzymalby wysokie obroty a pisalem juz ze na zimnym ma kolo 900 a w miare dogrzewania rosna. co do czujnika temperatury to sprawdzalem dzis w climatronicu przed odpaleniem 9* a w vagu niestety nie bo nie mam dostepu z rana ;))
wiem na pewno ze pokazuje mu wysoka temperature w 17>08> 003 tam temperatura dopoki sie nie rozgrzeje ma 49* powyzej zaczyna rosnac
Tam są 3 czujniki, każdy do innego sterownika (ECU, Klima, Zegary). To ze na dwóch pokazuje dobrze to nie oznacza ze na ECU idzie prawidłowy odczyt.
W adaptacji na kanale 0 lub 1 jest przywrócenie wartości domyślnych. Wykasuj jeszcze błędy ze sterownika.
