Problem z zmianą biegów
Witam
Kupiłem autko 1.5 miesiąca temu i teraz jak spadła temperatura do ok 0-2 stopni to po postoju auta na parkingu ciężko wchodzi mi bieg 2 podczas ruszania.
Gdy już przejadę kilka km i się wszystko rozgrzeje to jest ok.
Dodatkowo jak wcisne sprzeglo i wrzucam biegi 1-3 to wchodzą, ale jakby cos je haczylo w trakcie wrzucania tzn. nie wchodzą tak plynnie, tylko w trakcie wrzucania gałka zatrzyma się w połowie i muszę ja pchnąć lekko dalej, a jak wcisne sprzeglo i odczekam z 2sek to wchodzi leciutko, od czego to moze byc ?
Proszę o pomoc. Zastanawiam się czy moze miec wplyw na to olej w przekladni skrzyni biegow.
Ponieważ jest to nowy zakup to zacznij od sprawdzenia poziomu oleju a najlepiej go wymień gdyż znając polskie realia nikt go nie wymieniał. Pozostaje jeszcze kwestia sprzęgła które jest obsługiwane przez płyn hamulcowy. W tym przypadku jak masz stary płyn hamulcowy też może mieć wpływ na zaistniałe problemy. W przypadku wymiany płynu hamulcowego należy przelać świeży przez sprzęgło.
Bardzo znany problem, nie tylko mi. Olej po prostu może być już za gęsty i zabrudzony. Wymiana oleju w skrzyni obowiązkowa, koszt nie duży, a starszy spokojnie na 2 lata użytkowania.
a z jedynki na dwójkę cięźko wchodzi a jak sie rozgrzeje to jak wchodzą biegi szczególnie z 1 na 2
Rozgrzany jak ma olej na pewno bez problemu wchodzą. Przy wymianie oleju dolałbym jakiegoś dodatku do przekładni - WS2, molibden albo jakiś ceratec.
ja mam podobny problem na skrzyni która właśnie wrzuciłem do autka miałem wcześniej CTD a teraz mam DHE zalałem ją nowym olejem takim jak ma być katalogowo. I właśnie 2 mi ciężko wchodzi a jak się rozgrzeje już jest lepiej choć moim zdaniem jeszcze nie to co powinno. Ogólnie jakoś 2 i 4 płytko wchodzą. Słyszałem ze powinienem na wybieraku coś pogrzebać ale nie wiem za bardzo ja i co bo ta maże mieć troszkę inaczej wybieranie biegów niż tamta ale tutaj się nie rejteruje wiec narazie nie ruszam
